[ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] comment éteindre le voyant diagnostic moteur ? (résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
DAUZOU
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : RETRAITE
r?solu [ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] comment éteindre le voyant diagnostic moteur ? (résolu)
Dim 16 Fév 2014, 11:33
Le voyant s'étant allumé, résultat une des bobines bougie HS , je l'ai remplacé par une BERU et ça remarche impec mais le voyant diagnostic est resté allumé . Il y a t il une astuce pour l'éteindre sans passer par la case garage ?[ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] comment éteindre le voyant diagnostic moteur ? (résolu) Forum03 [ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] comment éteindre le voyant diagnostic moteur ? (résolu) 669104
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
r?solu Re: [ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] comment éteindre le voyant diagnostic moteur ? (résolu)
Dim 16 Fév 2014, 12:14
débranche les cosses de batterie et avec un serre joint ou pince-étau tu fais toucher les cosses de la voiture pendant 10 minutes pour RAZ
DAUZOU
Emploi : RETRAITE
Dim 16 Fév 2014, 13:59
donc je debranche la batterie et je contact le cable + ET _ ensemble sans problème pour la voiture merci désolé de paraitre pour un boulé mais ne veut pas faire une c.......e  [ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] comment éteindre le voyant diagnostic moteur ? (résolu) Gs_84354
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 16 Fév 2014, 14:32
Pas de souci  [ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] comment éteindre le voyant diagnostic moteur ? (résolu) Lol4
C'est bien les câbles + et - de la voiture qu'il faut faire toucher.
De toute façon, tu aurais du mal à faire toucher les cosses de la batterie  lol!
DAUZOU
Emploi : RETRAITE
Dim 16 Fév 2014, 14:43
ok mais chez SEAT ROUEN il mon cramer mon calculateur[sous garantie]en changent la vanne egr , donc je ne veut pas faire de mauvaise manipulations MERCI pour tes conseils
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 16 Fév 2014, 16:47
 [ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] comment éteindre le voyant diagnostic moteur ? (résolu) Beurk08  SEAT ROUEN  Evil or Very Mad
tkt, la manip sert à décharger les condensateurs et en principe à vider la mémoire des défauts enregistrés (à condition que le prb soit réparé bien sûr)
tiens nous au courant
DAUZOU
Emploi : RETRAITE
Dim 16 Fév 2014, 18:00
Bien , je vais donc suivre tes conseils ,et demain je te tiens au courant si c'est bon MERCI
DAUZOU
Emploi : RETRAITE
Lun 17 Fév 2014, 12:12
Manip réussie ,le voyant est éteint ,j'en ai profité pour démonter et nettoyer la vanne EGR et le boitier papillon , retrouvé le ralenti de sa jeunesse ,il y a un tuto bien fait en tapant ( nettoyage corps papillon +EGR seat Ibiza 1.4 16v) Merci pour l'aide PROBLEME RESOLU
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 17 Fév 2014, 12:13
[ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] comment éteindre le voyant diagnostic moteur ? (résolu) Super14
Mar 18 Fév 2014, 04:59
