[ Fiat scudo 2.0 JTD an 2001 ] cale en roulant ou ne s’éteint pas (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
bijounette
Féminin Nombre de messages : 6
Emploi : infirmiere
Niveau technique automobile : tres moyen
r?solu [ Fiat scudo 2.0 JTD an 2001 ] cale en roulant ou ne s’éteint pas (résolu)
Lun 03 Aoû 2015, 20:46
Bonjour, je possède un fiat scudo 2.0L JTD de 2001, j'ai eu la bonne idée de vouloir changer mon filtre a gasoil(j'ai mis le bon modèle ...mais quand j'ai fait ça je n'ai pas débranche la batterie). J'ai mis le contact plusieurs fois pour que le boitier se remplisse de gasoil, il n'y a pas de pompe. Depuis le voyant moteur reste allumé. ET j'ai pleins de galères différentes.
Il démarre très bien mais soit il ne monte pas a plus de 3000tours et cale d'un seul coup alors que je roule, la 1ere fois au bout de 3km environ.
Il démarre bien ,pas de voyant allumé, il dépasse les 3000t ,tout va bien et la j'ai beau accélérer,la pédale devient dur, le régime baisse et tout s’arrête, un peu dangereux....Je peux redémarrer sans problème.Tres souvent quand j’éteins le contact le moteur continue pendant 5secondes . Et tout ça depuis que j'ai changé ce "foutu" filtre . Penser vous que cela vient de mon intervention ou c'est le hasard. Merci
r?solu Re: [ Fiat scudo 2.0 JTD an 2001 ] cale en roulant ou ne s’éteint pas (résolu)
Mar 04 Aoû 2015, 06:27
Il y a des chances que le filtre soit mal monté ou que ce ne soit pas le bon [ Fiat scudo 2.0 JTD an 2001 ] cale en roulant ou ne s’éteint pas (résolu) Pasmafau
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 04 Aoû 2015, 16:24
Le 2.0 jtd, c'est le 2 hdi ca.
Il démarre parfaitement après une grande pause ? Si tu le laisse toute la nuit, il démarre bien le lendemain matin ?
Ton moteur ressemble a cela ?
[ Fiat scudo 2.0 JTD an 2001 ] cale en roulant ou ne s’éteint pas (résolu) 2hdi10
Je comprends pas pourquoi tu aurais le voyant moteur allumé, tu a pas débranché d'autres prises que tu a pas rebranché ? Sinon je ne vois qu'une chose, Ced 46 a peut ètre raison, de mémoire (Fabi pourra peut être confirmé), il y a deux modèles, si tu a monté le mauvais, pas assez de gazole dans la rampe et donc chute de pression, d'ou le voyant.
bijounette
Emploi : infirmiere
Mar 04 Aoû 2015, 17:52
Alors mon moteur ne ressemble pas a ça mais il y avait bien,un probleme de montage !!! euh j'ose pas dire ce que c'est ...en fait en nettoyant le porte filtre j'ai fait tombe un petit joint noir au fond....et comme je suis un double boulet et ben en remontant le"capuchon" du boitier et bien j'ai cassé un des petits trucs ou on mets les durites.....et comme c'est un vieux modele j'ai mis une journee a trouver un boitier d'occasion identique....bon en tout cas merci je reviens avant de tout casser sur ma voiture..
Mar 04 Aoû 2015, 23:07
Merci pour le retour d'infos [ Fiat scudo 2.0 JTD an 2001 ] cale en roulant ou ne s’éteint pas (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19469-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-fiat-scudo
