[ suzuki Wagon R 1.3 GLX an 2000 ] ralenti instable,tourne sur "3 pattes" et cale
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- policeman26140Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : niveau cap
Ven 25 Sep 2015, 10:54
la voiture cale et tourne sur 3 pattes suzuki wagon R+1,3 i de 10/2000
Message par policeman26140 Aujourd'hui à 09:59
Bonjour à tous et à toutes ,
merci d'abord pour tous vos conseils pour la pompe de gavage
Mais elle a du mal à démarrer , je "pompe" et au bout de 5 mm j'arrive à la monter à 7000 tours / mn , mais à l'arrêt .
A ce moment là l'essence arrive bien mais dès que je lâche l'accélérateur la voiture ne tient plus le ralenti , elle tourne sur 3 " pattes " , " broute "et dès que je veut remettre un coup d'accélérateur , elle cale , une solution peut-être ou un conseil ,
merci ,
D'avance ,
José .
merci ,
D'avance ,
José .
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ suzuki Wagon R 1.3 GLX an 2000 ] ralenti instable,tourne sur "3 pattes" et cale
Dim 27 Sep 2015, 09:36
- comme cela a froid, on peux pensé a :
- un problème d'allumage (bobines, bougies, etc...)
- un problème de vanne de ralenti
- un soucis de sonde lambda
- un soucis d'injecteur (a passé en dernier car j'y crois pas trop)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Bmw E46 320i M52 an 2000 ] ralenti instable cale a froid et a chaud
- [ AUDI A4 TDI 130 ] tourne sur 3 pattes au ralenti
- [ suzuki Wagon R 1.3 GLX an 2000 ] problème pompe de gavage
- 306 equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable
- [ BMW E38 730i M60 an 1996 ] pollue, tourne mal et ralenti instable (résolu)
