[ fiat panda 1.2 an 2008 ] perte de puissance (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
jean mahiou
Emploi : étudian BTS GDEA
Niveau technique automobile : débrouillard
r?solu [ fiat panda 1.2 an 2008 ] perte de puissance (résolu)
Lun 11 Jan 2016, 21:52
Bonjours depuis un mois ma fiat panda a le voyant moteur qui s'allume de temps en temps et a ce moment la j'ai une perte de régime avec une perte de puissance puis 1 seconde après le voyant s’éteint et tous revient a la normale.
j'ai changé les bougies car elle ce fesai vieille mais le problème est réapparu et aucun code erreur a été trouvé a la valise et je me demande donc si sa ne serai pas la sonde Lambda qui ferai des sienne??
Ma voiture est une fiat panda 2 de 2008 1.2L 60cv dynamic
cordialement
Jean
r?solu Re: [ fiat panda 1.2 an 2008 ] perte de puissance (résolu)
Lun 11 Jan 2016, 22:50
Vérifies l'état du capteur PMH.
jean mahiou
Mar 12 Jan 2016, 08:01
merci pour l'info je regarde et je te dit =)
jean mahiou
Mer 13 Jan 2016, 08:40
salut alors ce coup si ma voiture a caller après que je l'ai allumé le voyant moteur été allumé cela peut correspondre a quoi??
merci jean
Mer 13 Jan 2016, 22:21
Si tu as un voyant qui s'est allumé il serait intéressant de lire les codes défauts relevés [ fiat panda 1.2 an 2008 ] perte de puissance (résolu) Lol4
jean mahiou
Jeu 14 Jan 2016, 08:26
merci bien on a trouvé la panne c'est la sonde lambda qui marche que part internitance
Ven 15 Jan 2016, 03:16
Merci pour le retour d'infos [ fiat panda 1.2 an 2008 ] perte de puissance (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19468-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-fiat-panda
