[ Subaru gc8 2.0t wrx an 1998 ] Problème de puissance (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
the legend
Emploi : saunier et importateur de véhicules d occasion
Niveau technique automobile : diplomer en mecanique
r?solu [ Subaru gc8 2.0t wrx an 1998 ] Problème de puissance (résolu)
Jeu 19 Mai 2016, 23:07
bonjour ,
j ai eu un petit soucis sur ma subaru ,en fesant 3 essaie ,a plein regime ,au bout du 3 ème l accélération a 5000tour la voiture a commencé a coupé  et puis le check engine c est alluméaprès vérification tous les connexions sont bon mais du coup quand j accélère le moteur diminue de tour difficilement et ça  rupte a 4500tr/mn.merci de me conseillez sur ce problème
r?solu Re: [ Subaru gc8 2.0t wrx an 1998 ] Problème de puissance (résolu)
Ven 20 Mai 2016, 03:58
Peux-tu faire une lecture des codes défauts ?
the legend
Sam 21 Mai 2016, 13:33
bonjour , je pense que que dessus il n y a pas la prise OBD2 mais plutôt une prise couleur jaune a 5 fils (SSMI je crois ) , donc maintenant je suis entrain de voir si je pourrais avoir un adaptateur pour OBD2.
the legend
Sam 21 Mai 2016, 14:11
[ Subaru gc8 2.0t wrx an 1998 ] Problème de puissance (résolu) Screen10,voilà  une photo de la prise diagnostique dessus
the legend
Mer 25 Mai 2016, 07:32
bonjour ,je n'ai pas pu lire les codes de defaut car je n ai pas trouver l adaptateur pour la fiche de diagnosticce pendant j ai remarqué qu il y a un tuyau qui mène vers le manometre de pression du turbo qui a éclaté au bout de son raccord donc je l ai remplacé puis j ai déconnecté la batterie (pour supprimer le code de défaut sur le calculateur )et je vais voir si demain le check réapparaît .
the legend
Dim 05 Juin 2016, 18:22
bonsoir,j ai enfin pu résoudre le problème de la voiture ,c était effectivement le tuyau qui se connecte au manometre du pression du turbo qui a causer la check engine,et après avoir laisser longuement la batterie déconnectécela a remis a zéro le code de défaut et la tout est normal.
Dim 05 Juin 2016, 21:43
Merci pour le retour d'infos [ Subaru gc8 2.0t wrx an 1998 ] Problème de puissance (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t17426-problemes-moteurs-resolus-subaru
