- Alpine GtaTurboNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : conseiller Free
[ renault modus 1.2 ess ] Défaut boite Quickshift
Jeu 21 Juil 2016, 09:43
j'ai un grand modus de 2008, 1.2 essence boite Quickshift et à aujourd'hui 135000 km. Petit problème le Quickshft passe de A à manuel assez souvent et le voyant boite à " vérifier boite de vitesse ", apparait et disparait aussi tôt.
J'ai donc acheté un boitier de contrôle et le défaut est le suivant " P0944, module de pression hydraulique - perte de pression ".
Quelqu'un à t'il une idée de la pièce à changer? Chez les deux Renault que j'ai fait, il veulent changer tout l'ensemble et le prix est exorbitant. Sur les forums, il parait qu'il faut changer la sphère. Quelqu'un peut il m'aider, étant handicapé, j'ai besoin de cette auto.
Merci à
l'avance.
Franck
Merci à
l'avance.
Franck
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault modus 1.2 ess ] Défaut boite Quickshift
Jeu 21 Juil 2016, 10:51
Bonjour Frank,
Lors de inscription sur ce site, il est bien préciser qu'il faut indiquer la marque,le modèle, la motorisation essence ou diesel, l'année du véhicule ainsi que son kilométrage
d'apporter toutes ces précisions
Chez les deux Agents Renault, ils ont fait un diagnostic valise qui indique P0944 mais est-ce qu'ils ont vérifié la boite côté entretien niveau d'huile et/ou vidange
Jeu 21 Juil 2016, 11:10
non, pour eux il faut tous changer. La vidange et le niveau de boite à été changé et vérifier il y à un ans et demi.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 24 Juil 2016, 16:38
Faudrait qu'on trouve quelqu'un qui connaisse bien le fonctionnement de cette boite, car faire un diag sans connaitre le fonctionnement d'une pièce est pas possible.
Donc en recherchant sur internet, tu trouve des réponses concernant un remplacement d'une sphère ?
As tu déjà demandé le tarif de cette sphère chez renault ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 03 Aoû 2016, 10:43
Je viens de démonter pas mal de choses pour accéder au réservoir du liquide de quickshift. Celui ci est plein sans problème. Donc le défaut viens d'autre part. Qui à une idée ou connait cela.
