- mus59Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : étudiant
[325 tds] bruit derrière le compteur (résolu)
Ven 19 Jan 2007, 16:03
ma bmw est de 1995 et a 210000 kms, voici mon probème,
quelque soit le rapport utilisé, arrivé aux alentours de 2200 à 2500 trs j' entends un cloc qui me semble semble t'il vient de dèrrière le compteur... et à intervalle régulier... a votre avis quel serai le probleme?
- joebmPetit mécano
- Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Re: [325 tds] bruit derrière le compteur (résolu)
Ven 19 Jan 2007, 21:21
Moi j'ai la meme chose ça fait trois voitures différentes que ça dure...
Sam 20 Jan 2007, 18:48
Bonjour, est-ce un bruit méttallique ? plastique ?
- mus59Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 22 Jan 2007, 12:00
bonjour, ce n'est pas un bruit metallique, ca fait limite le bruit de remise a zero des compteurs non digitaux, ca fait un cloc a intervalle régulier arrivé a 2200 trs quelque soit le vitesse, une fois en dessous de ce régime ca ne le fait plus.
Mar 23 Jan 2007, 07:17
Est-ce que c'est en fonction de l'angle du volant ?
- mus59Nouveau
Emploi : étudiant
Mar 23 Jan 2007, 11:02
non non ce n'est pas en fonction de la position du volant, simplement du régime moteur.
Mar 23 Jan 2007, 23:25
J'imagine tout à fait le type de bruit (je pense assez proche de celuis d'un relais de clignotant sur certaines voitures), mais je n'ai jamais vu ça sur BMW....
Désolé de ne pas pouvoir t'aider...
- mus59Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 25 Jan 2007, 11:50
exactement, c'est un bruit comme ca en quelque sorte...
c'est vraiment désagréable...
Quelqu'un peut m'aider?
Jeu 25 Jan 2007, 12:14
La solution serait peut être de démonter le combiné et de charcher si ce bruit ne vient pas effectivement d'un relais....
Tu devrais déjà enlever ton bloc compteur et rouler.
Comme ça, tu pourras déjà avancer dans la recherche. De savoir si ça vient du bloc compteur ou d'ailleur.
Jeu 25 Jan 2007, 12:18
J'ai juste une question....
Est ce que tu as la clim auto????
- mus59Nouveau
Emploi : étudiant
Ven 26 Jan 2007, 12:01
je n'ai pas la clim du tout,
meme si je demont le compteur, il faut que je roule,
donc je ne sias pas...
Ven 26 Jan 2007, 12:19
mus59 a écrit:je n'ai pas la clim du tout,
Ben oui, il faut rouler pour écouter le bruit.
Quel est le problème?
- mus59Nouveau
Emploi : étudiant
Mar 30 Jan 2007, 14:26
PAS DE PROBLEME... ca vient de dans le compteur
Mar 30 Jan 2007, 18:35
Es-tu es certain que tout fonctionne correctement???
Economètre, compte tour etc.
- mus59Nouveau
Emploi : étudiant
Ven 02 Fév 2007, 14:45
oui oui tout fonctionne tres bien...
a part mon essuie glace, position deux...
Ven 02 Fév 2007, 15:51
Si ça vient de dans le combiné et que tout fonctionne, je n'ai pas d'idée....
Pour ton essuie glace, tu peux ouvrir un autre post si tu veux!
- mus59Nouveau
Emploi : étudiant
Ven 02 Fév 2007, 17:14
ok merci...
- mus59Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 05 Mar 2007, 18:11
le probleme est resolu...
houra ca ne fait plus de bruit...
j'ai procedé ainsi, c'est tout simple, j'ai remis a zero la maintenance et maintenant zero bruit,
merci a tous pour vos conseils
Mar 06 Mar 2007, 07:22
Tout simplement en remettant à zéro la maintenance .... tan mieux pour toi
Dim 11 Mar 2007, 11:23
Etonnant!!! Mais si ça marche.....tant mieux pour toi!!!
- [ opel astra g 1.7 DTI an 2001 ] bruit derriere la roue avant droite (résolu)
- [e39 535i an 97] rôle de cette pièce derrière le ventilo de la clim (résolu)
- [ Nissan Almera Tino 1.8 ess an 2002 ] Câble chargeur CD à passer derrière console centrale (résolu)
- [ Ford Focus 1.8 D an 2000 ] problème aiguilles compteur et bruit tac-tac
- [ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur
