Page 2 sur 2 • 1, 2
- QuercyPetit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : Chaudronnier
Niveau technique automobile : Intermédiaire
Re: [ bmw e36 320i Cabriolet an 1996 ] Bruit étrange (résolu)
Lun 26 Sep 2016, 20:19
OK super. pour le roulement j'irai faire un tour au garage s'il ne veut pas sortir je lui ferrai goutter le mélange d'oxygène avec un peu d'acétylène on verra bien qui rira le dernier .
En tout cas merci pour toute ces Infos.
- Nombre de messages : 20416
Mar 27 Sep 2016, 13:22
REQuercy a écrit:OK super. pour le roulement j'irai faire un tour au garage s'il ne veut pas sortir je lui ferrai goutter le mélange d'oxygène avec un peu d'acétylène on verra bien qui rira le dernier .
Oui mais fait "gaffe " quand même à ne pas abîmer le bras qui porte le roulement ,mais
à la presse normalement ça doit le faire ,surtout en remontant le roulement neuf, laisser
le "marteau " dans la caisse à outils !
Bon courage
Ven 30 Sep 2016, 16:52
Bonjour à tous .
Je ne connais pas la fréquence d'usure d'un roulement , mais sur ma voiture qui a 2000000 kilomètres je m'aperçois qu'il a déjà était fait étant donné qu'il y a un méchant coup de meule sur le moyeu.
En gros ça veut dire un roulement tout les 100000 kilomètres ????
Ven 30 Sep 2016, 21:16
ReQuercy a écrit:Bonjour à tous .
Oui vue les coups de meules , rien ne te prouves qu'ils l'on pas massacré au
remontage ,et ou l'on t'ils acheté par ce que la aussi ,en fonction du prix il y
qualité et qualité , c'est pas un scoop !!!
A voir
Ven 30 Sep 2016, 21:45
Oui effectivement je pense aussi que cette pauvre voiture a était un peu maltraitée,vu son état extérieur et surtout intérieur. Mais bon ça je compte sur vous pour résoudre tous ces soucis .
a suivre 🖒
a suivre 🖒
Ven 30 Sep 2016, 21:49
Et pour le roulement que j'ai commandé il est de marque FAG.
a mes yeux bonne marque c'est ce que je mets sur le quad et la moto .
Ils sont souvents soumis à la boue les cailloux. .....
Et ma fois ça tiens le choc .
Que pensez vous de FAG ???????
Ven 30 Sep 2016, 22:14
REQuercy a écrit:Et pour le roulement que j'ai commandé il est de marque FAG.
Oui FAG une bonne marque ,mais il faut qu'il soit spécial pour Bmw roue AR
par ce qu'il a à l'intérieur la cible pour le capteur ABS .roue arrière
Ven 30 Sep 2016, 22:18
Oui c'est bien ça après je pense pas avoir L'ABS car j'ai le voyant sur le tableau de bord qui s'affiche .
Sam 01 Oct 2016, 15:25
REQuercy a écrit:Oui c'est bien ça après je pense pas avoir L'ABS car j'ai le voyant sur le tableau de bord qui s'affiche .
Mais en 1996 tu as l'ABS, sinon tu n'aurais pas de voyant , quand le voyant est
allumé c'est qu'il est en panne ; justement comme tu dis que le roulement a été
changer ,les mec ont du mettre un roulement ordinaire qui n'a pas la piste pour le
capteur ABS , c'est pour cela que ton voyant est allumé , le mieux c'est de mettre un
roulement (d'origine bmw ) voir référence ci dessous :
Kit service roulement de roue arr. VALUE LINE réf bmw .33 41 2 220 987 prix 60.92€
Mar 04 Oct 2016, 18:37
Bonjour à tous .
Voilà ça y est la voiture roule comme sur un billard plus de bruit . Tout est parfait encore milles merci à vous pour vos connaissances et votre savoir faire .
Mauntenant on va pouvoir soccuper dautre chose.
J'ouvrirai un nouveau post .
Bonne soirée à tous .
Mar 04 Oct 2016, 19:05
Et le voyant ABS est il éteint ,si oui le remplacement du roulement à réglé
en même temps le souci de l'ABS .
Mar 04 Oct 2016, 21:40
Hélas non mais peut-être esce à cause des autres roulements.la référence que j'ai commandé est 713649300
Mar 04 Oct 2016, 21:57
REQuercy a écrit:Hélas non mais peut-être est ce à cause des autres roulements.la référence que j'ai commandé est 713649300
Ce n'est pas une référence bmw ; je t'avais prévenu du risque que le roulement
n'ai pas de cible ABS à l'intérieur ,j'espère que la ou tu l'a acheté ils t'ons bien vendu
le roulement spécial pour bmw ,
Pour le savoir tu peu le tester en levant la roue frein à main enlevé,tu débranche la
connectique du capteur du coté du roulement remplacé, avec un multimètre en Position
Vac ( volts alternatif échelle mini ) tu branche les 2 Fils du multimètre sur les cosses du
capteur , une autre personne lance la roue à la main sens de marche et sur le voltmètre
tu doit avoir une lecture de 0,2 à 2 /volts alternatif si 0 ,capteur HS ,mauvaise connectique
du faisceau qui au boitier ABS , roulement pas conforme .
Mar 04 Oct 2016, 22:11
Pourtant sur la boîte en dessous de la référence j'ai bien marqué BMW.mais je vais tester ça .
Merci à toi.
Merci à toi.
Mer 05 Oct 2016, 06:08
Quercy a écrit:Pourtant sur la boîte en dessous de la référence j'ai bien marqué BMW.mais je vais tester ça .
Merci à toi.
Excuse moi d'insister ,mais j'en ai tellement vu qui ce sont
Fait piéger avec ses histoires de roulement
et l'Abs que je me méfie.
A suivre.
Attention au sens montage roulements roues arrière .
Mer 05 Oct 2016, 11:52
Et en plus ( information de chez bmw ) ,les roulements ( origine bmw )roues AR
ont un sens de montage dans le bras AR ,avec un repère sur roulement !
Mer 05 Oct 2016, 14:11
voici le roulement que j'ai acheté.
par contre je ne savais pas qu'il y avais un sens.
Mer 05 Oct 2016, 14:24
Ben oui justement ;à cause de la fameuse "cible Abs " sur ceux origine bmw tu
as une flèche ,ci dessous la référence bmw du roulement !
03 Roulement à billes à disposition oblique 42X75X37 2 09/1999 Réf bmw :33411130617
Jeu 06 Oct 2016, 20:28
Bonsoir à tous .
Voilà ça y est plus de voyant ABS .... :
Comment ??? Pourquoi ?????
J'ai tout simplement nettoyé le capteur qui est derrière le moyeu de roue .
Par contre j'ai eu de la chance d'avoir monté le roulement dans le bon sens .
Voilà un premier problème résolu.
Encore mille merci à vous tous .
On va maintenant pourvoir ce pencher sur le problème de la capote.
Suis-je obligé d'ouvrir un autre post ?
Ou pouvons nous continuer sur le même ?
Bonne soirée à tous.
Ven 07 Oct 2016, 07:10
Bien content pour toi, oui tu ouvres un nouveau sujet pour la capote dans
"bmw carrosserie "et je ferme ce sujet.
Une question comment tu a vue,que ton roulement était dans le bon sens ,
tu explique ,juste pour que les autres membre du forum comprennent !
PS: mon explication pour capteur Abs ,il a due ramassé des micro limailles du
roulement de roue qui était HS ,c'est un phénomène bien connu .
Ven 07 Oct 2016, 11:29
Et bien je suppose que c'est un coup de chance sinon le voyant serait toujours allumé .
Ven 07 Oct 2016, 11:35
REQuercy a écrit:Salut
Ou alors l'explication je crois que sur les premier modèles ,le capteur prenait les
billes du roulement comme cible ,et c'est sur les modèles plus récent qu'ils ont
ajouter une cible dans le roulement d'ou le repère avec un sens de montage !
Voila bonne route sujet
Sam 08 Oct 2016, 06:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Bmw E36 cabriolet 320i an 1996 ] Problème clim ( Résolu )
- [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] bruit aero porte avant (RESOLU)
- [Espace III 2.2 dt an 99] Bruit étrange embrayage [Résolu]
- [ bmw e36 320i cabriolet an 1996 ] probleme capote semi automatique
- [ Bmw e36 320i cabriolet an 1996 ] montage armature de capote full electrique
