- liljet03Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Artiste
Sam 17 Sep 2016, 13:09
Je m'appelle Sam, j'ai 28 ans et habite dans le nord. Je possède une polo 1.2 essence 65 ch de 2002 qui a 165 000 km . J'ai un soucis depuis un an, en effet, le voyant moteur est allumé et la voiture est en mode dégradé. Elle roule très bien mais ne dépasse pas les 3 000 tours, soit 90 km / h.
j'ai fait plusieurs garages et aucun ne résout le problème. En outre, elle ne passe pas au contrôle technique vu qu'elle ne dépasse pas les 3000 tours et donc la pollution est faussée... . Il ne reste plus qu'un mois pour la repasser au contrôle technique.
Des réparations ont déjà été faites :
changement de la chaîne de distribution (chaîne, galet tendeur, roues dentées, guides)
capteur, pression du tuyau d'admission
capteur position d'arbre à cames
bougies
Voici les codes défauts :
P1156 capteur de pression d'admission coupure/court-circuit à la masse
P0342 capteur de position d'arbre à cames 1 signal trop faible
P1103 circuit de sonde lambda 1 (banc 1, capteur 1) peu de puissance
P1116 Circuit de chauffage sonde lambda (banc 1, capteur 1) coupure.
En espérant avoir une solution .
Merci.
Re: Bonjour
Dim 18 Sep 2016, 00:49
parmi nous
Direction la partie VW pour la recherche de panne
parmi nous
- liljet03Nouveau
Emploi : Artiste
Re: Bonjour
Dim 18 Sep 2016, 01:12
Merci . Oui j'ai posté dans vw "problème électrique ".
