[ Seat Ibiza 1.2 tdi 75 an 2011 ] Emplacement des filtres à air, habitacle, huile et gasoil Techni10
599 €
marcus62630
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : retraité
[ Seat Ibiza 1.2 tdi 75 an 2011 ] Emplacement des filtres à air, habitacle, huile et gasoil Empty [ Seat Ibiza 1.2 tdi 75 an 2011 ] Emplacement des filtres à air, habitacle, huile et gasoil
Mar 22 Nov 2016, 16:23
Bojour
Je viens d'acheter une Seat Ibiza 1.2 tdi 75 cv et je voudrais faire les entretiens courants moi-même. Pourriez-vous m'indiquer les emplacements des filtres à air, d'habitacle, à huile et carburant ?
marcus62630
Emploi : retraité
[ Seat Ibiza 1.2 tdi 75 an 2011 ] Emplacement des filtres à air, habitacle, huile et gasoil Empty Re: [ Seat Ibiza 1.2 tdi 75 an 2011 ] Emplacement des filtres à air, habitacle, huile et gasoil
Mar 22 Nov 2016, 16:26
J'ai oublié de préciser que c'est un véhicule d'occasion de 2011
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 22 Nov 2016, 19:03
Oui, je vais taché de trouvé une photo sur le net du moteur.
Le filtre d'habitacle est dedans, sous la boite a gants, tu auras peut être en cache en sorte de polystyrene souple a retiré, souvent juste retenu par deux sortes de vis en plastique. Ensuite eu devrais voir une sorte de glissière, je sais plus si faut la faire coulissé vers la droite ou la gauche, et le filtre d'habitacle devrait tombé.
[ Seat Ibiza 1.2 tdi 75 an 2011 ] Emplacement des filtres à air, habitacle, huile et gasoil Tdi1210
Donc en rouge a droite, le boitier du filtre a air. En jaune au milieu, le filtre a huile et en vert sur la gauche, le filtre a gazoil.
marcus62630
Emploi : retraité
Mar 22 Nov 2016, 19:52
Super ! Merci pour ta réponse ultra rapide !!!!!
