- PegaseNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gestionnaire
[ Seat Ibiza ess 1.2 an 89 ] ventilateur d'habitacle.
Dim 18 Mar 2007, 02:16
Me revoila avec ma seat qui a fiat la guerre.....
Bon j'ai changé pas mal de pièces dont le thermostat (neuf); plaques de feu arrière; vidange du circuit de refroidssement etc...
J'ai un soucis avec le ventilateur de chauffage, en effet il ne fonctionne qu'en position max, le soucis viendrait il de la résistance, des commandes sur tableau de bord ou du moteur qui aurait un soucis ??
J'ai lu le soucis reglé par le changement du thermostat mais dans mon cas ça n'a pas résolu ce souci là.
De plus je voudrais installer un autoradio mais je ne trouve que des + permanents pas de plus après contact.
Merci pour votre aide
Re: [ Seat Ibiza ess 1.2 an 89 ] ventilateur d'habitacle.
Dim 18 Mar 2007, 07:54
Peus-tu nous tenir au courant du problème que tu nous avait indiqué?
Est t'il résolu? Et si c'est le cas, comment?
http://techniconnexion.1fr1.net/-p32974.htm?highlight=#32974
Pour ton ventilateur d'habitacle, c'est la résistance qui est fichue. Elle doit se trouver sur le moteur ventilateur, sous la boite à gant.
Pour l'auto radio, ouvre un nouveau sujet dans l'audio.
http://techniconnexion.1fr1.net/-f117.htm
- PegaseNouveau
Dim 18 Mar 2007, 10:20
J'ai réparé mon oubli sur l'autre sujet.
Pour ce qui est de ce modele le moteur est dans le compartiment moteur et est branché à un boitier metalique avec 2 ressorts, j'ai rien dans l'habitacte hormis les commandes de chauffage.
Dim 18 Mar 2007, 10:53
OK.
Le boitier avec ressort est la résistance.
- [ seat Ibiza III Phase 2 1.4i 16V 75cv] Ventilateur de clim ne tourne pas, clim non fonctionnelle
- [ Seat Ibiza 1.4 ess an 2001 ] problème ventilateur, relais ?
- [ Seat IBIZA IV 1.2 TDI 12v 75cv an 2011 ] Ventilateur intérieur ne tourne plus.
- [Seat Ibiza 1.4GLX] Problème ventilateur d'habitacle(résolu)
- [ Seat ibiza 3 sdi an 2001 ] ventilateur moteur fonctionne dés le contact (résolu)
