[ Seat Ibiza 1.4 ess an 2001 ] problème ventilateur, relais ? Techni10
35 €
danup59
Emploi : employé mairie
[ Seat Ibiza 1.4 ess an 2001 ] problème ventilateur, relais ? Empty [ Seat Ibiza 1.4 ess an 2001 ] problème ventilateur, relais ?
Mer 01 Aoû 2012, 22:21
Je possède une Seat ibiza 1,4l 60ch de 2001, quand le moteur monte en température le ventilateur de radiateur ne se déclenche pas. Je suis obligé de couper le moteur pour laisser refroidir.
Chez Seat ils m' ont dis que mon ventilateur était hs en le testant en direct (sur la prise au niveau du thermocontact).
En rentrant chez moi j'ai retesté de moi-meme et la... stupeur, avec un multimètre : 0V sur toutes les connections de cette fiche ! tous les fusibles sont ok.
Un garagiste indépendant m'a conseillé de changer le relais contacteur du circuit de ventilateur, j'ai eu la référence du relais chez Seat mais impossible de le trouver sur le boitier où se trouvent les relais (il y en a 5 au dessus des fusibles sous le volant)
Ma question est : y -a-t-il d'autres relais cachés derrières ? Ou dans un autre endroit ? Ce diagnostique vous semble t-il- bon ?
olivier325i
olivier325i
Masculin Nombre de messages : 129
Niveau technique automobile : 4 ans d'expérience
[ Seat Ibiza 1.4 ess an 2001 ] problème ventilateur, relais ? Empty Re: [ Seat Ibiza 1.4 ess an 2001 ] problème ventilateur, relais ?
Mar 14 Aoû 2012, 19:12
Et le ventilateur lui même, fonctionne-t-il en direct?
