[ Peugeot 406 diesel an 1999 ] Fuite gasoil et voyant moteur Techni10
Le Deal du moment :
35 €
jeremy35000
Emploi : conducteur routier
louche [ Peugeot 406 diesel an 1999 ] Fuite gasoil et voyant moteur
Mar 22 Nov 2016, 21:51
Bonjour, j'ai un souci sur ma peugeot 406 diesel de 1999.
Que je fasse le plein ou pas, ma voiture fuis toujours le gasoil sous la voiture, plus un problème de voyant moteur orange qui s'allume...
Vu l'age de la voiture je ne souhaites pas faire de grosse réparation sur celle ci.
La fuite de gasoil ne vient pas du tout du moteur, après m’être renseignée j'ai regarder sous ma banquette arrière au niveau de la trappe de mon réservoir. J'ai enlevé la plaque noir plus le bouchon en plastique, et j'ai vue du gasoil a plein au niveau de 3 branchements sur le bouchon, est ce normal?
Ensuite j'ai dévisser le bouchon noir ( à l'aide d'un marteau et tournevis) je suis donc arriver au niveau de la pompe de gavage, j'ai essayer de la tirer un peu et le gasoil fuyait à plein sous ma voiture... N'étant pas un grand bricoleur j'ai tout remonté, revissé. J'ai regarder sous la voiture je n'est pas accès a la fuite....
Cela viendrait de la pompe, d'une durite, ou d'un joint?
Merci de vos conseils!! ;) ;)
louche Re: [ Peugeot 406 diesel an 1999 ] Fuite gasoil et voyant moteur
Mer 23 Nov 2016, 06:41
Pour la fuite de gasoil, il faudrait tout sécher au niveau de la pompe puis démarrer le moteur et regarder d'où la fuite apparaît.
Pour le voyant, le plus simple est de commencer par faire une lecteur des codes défauts, car ça peut venir d'énormément de choses.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 23 Nov 2016, 20:11
Y aurait il possibilité de modifié ton tire car une 407 en 99, j'ai cru que j'étais pas réveillé [ Peugeot 406 diesel an 1999 ] Fuite gasoil et voyant moteur Excellen
Surtout que c'est possible que ton voyant vienne de ta fuite de gazoil (je verrais bien un code comme pression de rampe trop faible, ou hors limite, car avec une fuite au niveau du gavage, la pompe h.p. pourra pas monté en pression d'ou ton voyant), donc si tu résous ta fuite, je pense que ton voyant partira de lui même.
