[ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Alexis1512
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Intermédiaire
question [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur
Jeu 12 Mar 2020, 08:45
Réputation du message : 0% (1 vote)
Bonjour la communauté !
J'ai besoin de vos conseils, je viens de repérer une fuite d'huile tout prêt de la courroie d'accessoire et de distribution comme vous pouvez le voir sur les photos :
[ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur 89951210
La fuite semble coulée le long du carter de la distribution. J'ai vérifier les durites plus haut mais rien ne me semble alarmant de ce côté là.
Avez vous des suggestions à me proposer ? La fuite n'est pas pour le moment assez conséquente pour faire diminuer le niveau d'huile rapidement mais j'aimerais comprendre d'où ça vient !  scratch
Autre remarque, au démarrage la courroie d’accessoire couine terriblement, j'ai beau essayer de la tendre et retendre, le bruit persiste.. Je me demande par conséquent si l'huile ne coulerait pas aussi sur cette dernière.
Mon véhicule est un Peugeot boxer de 99, 2.5 L TD
question Re: [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur
Jeu 12 Mar 2020, 09:22
[ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Ring23
Alexis1512
On dirait que ça fuit sur le carter de distribution juste au-dessus de la grosse poulie, il faudrait démonter le carter de distribution vérifier et nettoyer son plan de joint [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Nickel
Concernant le courroie d'accessoires l'huile en coulant dessus la courroie est imbibée d'huile ce qui provoque son couinement , lorsque la fuite sera neutraliser il faudra nettoyer toutes les poulies et changer la courroie d'accessoire par une neuve [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur 340936 [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur 695331 albatros
[ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Bmw K1200RS
Alexis1512
Emploi : Ingénieur
Jeu 12 Mar 2020, 09:31
Merci Albatros pour ta réponse !
Peut tu m'expliquer ce qu'est le plan de Joint ? Je ne suis qu'un débutant en mécanique encore [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Excellen
Jeu 12 Mar 2020, 09:49
study
Le plan de joint exemple sur le carter de distribution de ton Peugeot Boxer c'est la partie entre le carter qui  est fixé sur la culasse / bloc moteur et le couvercle qui se démonte où se trouve les vis de fixation tout autour du carter ... en démontant le couvercle il se peut qu'il y ait un joint d'étanchéité d'origine détérioré lequel sera à changer par un neuf mais avant de le remonter il faut nettoyer donc le plan de joint (portée du joint tout autour du couvercle) pour éviter toute fuite d'huile [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Nickel
Exemple simple: entre un bocal en verre alimentaire et le couvercle en verre il y a un gros joint rond de couleur orange en caoutchouc qui assure l'étanchéité (plan de joint) du contenu alimentaire qui est dedans l'air ne passe pas ... voilà
Alexis1512
Emploi : Ingénieur
Jeu 12 Mar 2020, 09:51
Super merci beaucoup pour toutes ces infos ! [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Nickel
Modération : La prochaine fois mettais au moins les coordonnées de votre
véhicule dans le titre comme stipuler dans la charte du Forum :ICI   [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Forum03
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 14 Mar 2020, 13:01
A la vue des photos,  je pense que tu peux remplacer ta courroie d'accessoires et son galet tendeur car elle a une sale tronche. Si elle a été remplacée en même temps que la distribution,  ça présage de la vieillesse de cette dernière.
Quant à tes fuites d'huile, cela peut aussi provenir des joints spi arbre à came ou vilebrequin.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Alexis1512
Emploi : Ingénieur
Dim 15 Mar 2020, 08:22
Merci beaucoup pour votre aide, je vais démonter tout ça très prochainement et vous tenir informer ! [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Lol4 [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Nickel
Dim 15 Mar 2020, 09:25
study
Bonjour Alexis1512
De rien le Forum est fait pour cela ... [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Forum03 de nous tenir informé franchement c'est souhaitable pour que nous puissions clore le sujet ... [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur Nickel
papauto
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : elec auto
Mer 18 Mar 2020, 20:31
joint spie d'arbre a came hs
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Jeu 19 Mar 2020, 09:33
bonjour a tous! ici pour cette demande de renseignement sur une fuite d'huile, ce monsieur doit savoir qu'une fuite d'huile ou de liquide de refroidissement est souvent insidieuse et maline,,et que même la vue trompe, ici en ce cas cela peut provenir du joint spi de la sortie vilebrequin,ou arbre a came donc distribution((donc voir a déposer les carters plastiques pour la visionner ou la repérer)), cela peut aussi venir d'un tuyau((récupération huile turbo))) ou élément en contact avec l'huile moteur se trouvant derrière ce moteur et avec les flux d'air de refroidissement ces traces se voient sur le coté,et viennent peut etre de derrière,enfin tout ceci est vague,par contre en ce cas faire un bon et sérieux nettoyage moteur et ensuite après avoir parcouru une certaine distance, lire la fuite qui la sera plus facile a localiser,,car pour comme je disais pour le liquide de refroidissement,je mets en batterie mon outil a pompe d'étanchéité et la on voit même on entend la fuite ce qui n'est pas le cas ici, j’espère avoir un peut éclairer cette personne.
Cdt
