- Farid BergheulNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : pharmacien
Niveau technique automobile : modeste
[ Ford Fiesta 1.4 ess an 2010 ] probleme soupapes (résolu)
Sam 17 Déc 2016, 16:21
je voudrais savoir s’il y a une méthode pratique pour nettoyer les soupapes sans avoir ouvrir le moteur ???
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford Fiesta 1.4 ess an 2010 ] probleme soupapes (résolu)
Sam 17 Déc 2016, 16:40
Tu peux déjà essayer avec ce genre de produit. Quel problème as-tu constaté ?
http://liquimolyfrance.fr/soupapes-nettes
Emploi : pharmacien
Sam 17 Déc 2016, 17:26
au début quand le moteur tourne en position d’arrêt ,il vibre il n'est pas stable et puis en état de marche une accélération minable ! + le témoin anti-pollution signale
j'ai changer les bougies , une très bon résulta , le moteur roule bien mais électricien m'a dis que j'ai un problème de soupapes ! c'est lui qui m'a soupçonné
Sam 17 Déc 2016, 17:30
Il faudrait lui faire faire un diagnostic puisqu'il y a un message sur le tableau de bord.
Emploi : pharmacien
Dim 18 Déc 2016, 15:23
le témoin est éteint , l’accélération est super ,quand j'ai tourné le moteur juste aprés changement des bougies il a trop vibré ds le garage de électricien donc il m'a recommandé de voir les soupapes mais c'est été pas le cas car aprés un rodage d'une heur le moteur tourne le plus normalement du monde. donc mes soupapes sont bien. n'est ce pas laure b ?
Dim 18 Déc 2016, 20:12
Bonsoir Farid,
Tu me donnes beaucoup trop de connaissances !! Je ne suis pas pro, et en plus faire un diagnostic avec Internet est une véritable gageure ! Bon, le principal, c'est que ta voiture fonctionne. J'espère bien sûr que ça venait des bougies, et si tu ne nous annonces pas le retour du problème, nous classerons ce sujet en "résolu".
À très bientôt, bonne soirée.
Lun 19 Déc 2016, 08:04
Bon je mets "résolu" ce matin, quitte à l'enlever si ton souci réapparait.
À bientôt !
À bientôt !
Emploi : pharmacien
Lun 19 Déc 2016, 15:15
bonjour laure b,
peut être qu'une expérience de quelque un qui a vécu un souci pareille pourra m’aidè a résoudre mon
problème et voila mon but
oui c'est résolu avec excellence.
pour le produit de nettoyage que tu m'a conseiller liqui moly , je l'ai pas trouvé mais j'ai trouvé des liquides pour les injecteurs sont-il utiles pour les soupapes ?
merci laube
bonne soirée
merci laube
bonne soirée
Lun 19 Déc 2016, 18:18
Oui, c'est bien aussi pour les soupapes d'admission. Pour les soupapes d'échappement ça ne convient pas, on dirait. Mais je t'ai mis ce lien pour que tu te fasses ensuite ta propre recherche, en fonction de ce que tu veux vraiment nettoyer.
À bientôt.
À bientôt.
Emploi : pharmacien
Mar 20 Déc 2016, 16:02
d’accord, merci laure b .
- [ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu)
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2010 ] problème de coffre
- [ Ford Fiesta 1,6 TDCI 95 an 2010 ] problème de démarrage
- [ Ford Fiesta 1.8 D an 1996 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
