[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
nx6125
nx6125
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : sans actuellement
Niveau technique automobile : très moyen
r?solu [ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu)
Mar 15 Oct 2013, 13:57
Après un premier passage au contrôle technique dont la pollution était catastrophique j’ai fait remplacer le catalyseur et la sonde Lamda  (560€) et suite à la contre visite la pollution était quasiment pareille( voir photo)…
Je vous demande donc de l’aide pour solutionner ce problème, qu’est ce qu’il faudrait que je vérifie
Et dans quel ordre !
Je dois préciser qu’elle tourne très bien mis à part un manque de pèche et une consommation excessive.
Philippe
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) <a href=[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Contra10" />
r?solu Re: [ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu)
Mar 15 Oct 2013, 18:34
filtre a essence,filtre a aire,les bougies, as tu remplacer ?
tas conduite est comment, souple ou conduite nerveuse ?
as tu passé la voiture sur la valise pour voir si y a défaut?
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Alh
nx6125
nx6125
Mar 15 Oct 2013, 18:45
merci, sacha
Oui, les bougies, le filtre a air et a essence sont neuf.
Non elle n'est pas passer à la valise car j'ai changer tout l’échappement et je commence a juste financièrement (pour la conduite c'est la voiture de mon fils qui est étudiant et qui roule normalement ).
Je pense plutôt à une sonde quelconque qui ne fonctionne pas et qui ferait que trop d'essence arrive.
Si quelqu'un avait déja eu ce cas de figure.
Mar 15 Oct 2013, 19:21
je dirais débitmètre hs
attend un peu notre modérateur poulpy connais bien les ford,il te aiderai bien
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 15 Oct 2013, 21:09
Merci a Sacha pour le 'coup de fil' :)
Effectivement tes chiffres font peur.
La valeur lambda indique 0, elle devrait etre de 1 pour que tu tourne correctement. Cela indique un manque d'air et donc un mélange très (trop) riche.
A première pensée je dirais un débitmètre. Mais je mets un oeil sur le schéma électrique et je reviens.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 15 Oct 2013, 21:17
Peut ètre la vanne EGR qui reste ouverte.
Possède tu un multimètre ?
nx6125
nx6125
Mer 16 Oct 2013, 08:00
Merci Poulpy 68,
Oui j'ai un multimètre et est ce que je peux essayer de débrancher la connexion du débitmètre et essayer de rouler comme ça juste pour voir si le moteur tourne mieux?
nx6125
nx6125
Mer 16 Oct 2013, 10:37
Encore moi, je viens de m'apercevoir que le tuyau du collecteur d'admission était déboîté (voir photo), je viens de le remettre en place et après essai j'ai le sentiment que ça tourne mieux.
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Daboit14
Ceci dit comment faire pour vérifié si la pollution est meilleure car si je doit faire un contrôle à chaque fois ça va me coûter une fortune...
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Oct 2013, 18:32
Tu as surement trouvé la panne, car une prise d'air après le débitmètre fausse toute l'injection, car il y a plus d'aspiration d'air au travers du débitmètre et pourtant ton moteur va avaler de l'air mais par la prise d'air du fait du tuyau déboité, ce qui collerait avec ta valeur lamba de 0
. Car ton injection va se caler sur ton débitmètre, avec une valeur de 'ralenti' pour l'essence et ton moteur va prendre l'air qu'il veux.
Pour ma part, je pense que tu as règler ton soucis.
nx6125
nx6125
r?solu Ajout photos
Mer 16 Oct 2013, 18:52
Poulpy 68, Je ne suis pas sur d'avoir régler le problème car ce qui était déboîter se situait en dessous du tuyau gris. C'est un espèce de tuyau rigide qui part dessous la boite du filtre a air et qui va dans une espèce de boite qui repart et sort au dessus du radiateur dans la calandre et non pas le tuyau gris qui lui est le collecte d'admission...
J’espère que c'est compréhensible car c'est pas facile a expliquer.
J'ai aussi vérifie au multimètre   le débitmètre et la sonde de température d' air et c'est ok au nivaux des valeurs ohmiques donné sur la RTA
L'électrovanne EGR est ok aussi(31.7 ohms)
Maintenant que dois je vérifié?
Image[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) 0110
Mer 16 Oct 2013, 21:14
débranche débitmètre et roule,dit nous ca roule comment mieux ou pas?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Oct 2013, 22:55
D'accord, donc effectivement ca change rien c'est la prise d'air du boitier de filtre a air.
Par contre la prise d'air peut etre une bonne direction a suivre. Suit deja les conseils de Sacha et on avisera après.
nx6125
nx6125
Jeu 17 Oct 2013, 08:55
Bon après avoir débranché la prise de débitmètre, j'ai constaté que le moteur réagissait mieux et il monte beaucoup mieux dans les tours et aussi me semble qu'à l'odeur à la sortie du pot il y aurait un mieux.
Y aurait il un moyen de vérifier soit même la pollution (par exemple une feuille de sopalin a la sortie du pot, juste histoire de vérifier s'il y a du mieux?)
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 17 Oct 2013, 22:17
Moi je connais pas de moyen 'détourné' pour avoir une idée de la 'pollution'.
Jeu 17 Oct 2013, 22:32
démonte débitmètre,prend une bombe comprimer nettoyant des freins (tu trouve ca dans un rayon dans la grande surface pour 10 euros) envoi une bonne dose sur le capteur a l’intérieur de débitmètre, remonte et va faire un tour
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Dsc00012[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) IMAGE_21
si rien ne change au comportement de la voiture alors option B
tu regarde les référence sur ton débitmètre et tu essaye de en trouvé le même sur internet
faire des teste a la macgyver ca sert a rien
nx6125
nx6125
Ven 18 Oct 2013, 15:51
merci sacha,
J'ai nettoyer  le débitmètre et je suis allez chez nordtoto pour refaire  un contrôle qui mon fait gracieusement vu qu'il n'ont pas résolu le problème auparavant.
Voila le résultat, le lamda apparait mais c'est loin du compte pour le reste..
Qu est ce qui faudrait que je changer ou contrôle pour remédier a cela!!!
Le technicien de chez nordtoto n'a rien pus me dire, il semblait décontenancé
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Contra11
Ven 18 Oct 2013, 20:08
pour moi débitmètre a changé + vérifier toute les durites de admission petites et les grandes
nx6125
nx6125
Sam 19 Oct 2013, 11:38
Merci sacha, c'est que que je vais faire.
J'en ai trouver un sur le bon coin la deuxième référence est différente, est ce que cela pourrait poser problème.
Pour le prix je pense difficilement trouver mieux non?
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Dabime10
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 19 Oct 2013, 15:45
nx6125 a écrit:merci sacha,
Sur les valeurs que tu donne, ton taux de CO2 est bas, bouche ta ligne moteur tournant et regarde que t'aies pas une fuite à l'échappement
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) St10
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Diesel10
Sam 19 Oct 2013, 17:21
c'est pas cher, juste j’espère que il est encore bon [ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) 326756
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 19 Oct 2013, 21:27
Cependant, je doute que son problème vienne de là, à la vue du CO et Lambda. Peut être une sonde de température d'eau HS, ce qui pourrait expliquer la consommation excessive.
nx6125
nx6125
Dim 20 Oct 2013, 11:14
Oui tu a peut être raison Totocamboui2, car j'ai oublier de préciser que lors du test chez nordtoto avec leur valise il y était indiqué un problème de ventilateur 2 et je me demandait bien quel rapport peut'il y avoir avec un problème de pollution..
En fin de compte ce pourrait bien être une piste.
Je vais regarder cela de près cet après midi...
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 20 Oct 2013, 12:02
Re
Une sonde de température HS donnera une mauvaise info donc commandera au calculateur d'injecter d'avantage entraînant une surconsommation. Si le calculateur reconnaît qu'elle est morte, il prendra une valeur de température refuge pouvant occasionner un comportement inhabituel de ton ventilo. Ça se tient, à voir.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 21 Oct 2013, 10:08
Totocamboui2 a écrit:Re
Un thermostat défectueux resté ouvert pourrait répercuter les mêmes conséquences ! [ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Lol4
nx6125
nx6125
r?solu Oublié photo CT
Ven 25 Oct 2013, 15:45
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) 440183 Bonne nouvelle, après changement du débimètre trouver dans une casse à 40€ la contre visite du CT à été acceptée [ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Nickel
Voici la photo du résultat
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Contre10
et il me reste à remercier
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Excliob4
Poulpy 68
Sacha
Totocamboui2
Bleualpine
[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) N56_1138 pour m'avoir aidé a résoudre ce problème de pollution et a TECHNIconnexion[ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Gs_84354 [ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu) Gs_84354
Philippe
