[ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
pklpadawan
pklpadawan
Emploi : En recherche
r?solu [ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu)
Dim 23 Avr 2017, 06:52
Bonjour a tous,
Je vais changer mon radiateur sur ma twingo 1 phase 2, j'ai démonté le pare-choc, le ventila, la batterie.....jusque la pas de problèmes particulier, en revanche sur le canister il y a 1 broche électrique, j'ai réussi a la défaire, un tuyau avec 2 clips jaunes, en appuyant dessus on arrive a le déverrouiller, mais le soucis vient du second tuyau comment fait on pour le déconnecter, c'est celui qui part a angle droit, j'ai essayé de tirer mais j'ai peur de tout casser!!!
Merci pour votre aide.
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu)
Dim 23 Avr 2017, 08:51
Normalement il y a des pinces spéciales, deux types possibles selon le système de fermeture. Si tu veux prends une photo et on te dira. Mais sinon, tu ne peux pas tout simplement écarter le canister ? Normalement tu n'as pas à le déposer..
pklpadawan
pklpadawan
Dim 23 Avr 2017, 09:28
Ok merci voici le connecteur que je n'arrive pas a defaire (je le montre avec le doigt)
Fichiers joints
[ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) Attachment
IMG_1560.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(63 Ko) Téléchargé 8 fois
pklpadawan
pklpadawan
Dim 23 Avr 2017, 10:52
Eureka, j'ai trouvé [ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) N56_1138 En effet j'ai démonté le phare et là c'est magique on a accès a la vis qui tient le canister sur le radiateur, j'ai dévissé et tourné 1/4 de tour le bloc canister et hop c'est démonté, donc pas besoin de retirer cette .......... de durite.
Merci a tous pour avoir essayé de m'aider.
A plus
Lun 24 Avr 2017, 22:26
Merci pour le retour d'infos [ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16989-twingo-renault-problemes-moteurs-resolus
mmaarrcc
Emploi : sans
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure et c'est une passion
Ven 09 Aoû 2019, 01:48
j’espère que les déterrages de topics sont tolérés.
j'ai eu le même souci, et j'ai fini par voir la vis du canister (il commençait à faire bien sombre). j'ai donc contourné ce problème, mais j'aimerais savoir, juste par curiosité, comment on débranche ce GRRR de @#!%.
Ven 09 Aoû 2019, 08:23
[ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) 575554
Bonjour mmaarrcc
Hélas non le déterrage d'anciens topics n'est pas autorisé ... veuillez créer le vôtre dans la rubrique RENAULT en lisant et respectant CECI... [ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) Forum03
[ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) 340936 [ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) 695331 albatros
[ Renault Twingo ] Dépose canister (résolu) Bmw K1200RS
