[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu)
+3
meca_amateur
7 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- meca_amateurNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Etudiant
Sam 29 Mar 2014, 23:12
Ma twingo année 1996 moteur C3G ne demarre plus depuis quelques jours...j'ai changé la tete delco, les bougies , le doigt et les faisceaux.
Mais toujours le meme problème, elle ne veut tjrs pas demarrer...
Je viens de constater que le doigt de l'allumeur ne tournait pas et il était bloqué....
Avez vous deja rencontré ce type de problème?
Merci bcp pour votre aide
Re: [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu)
Dim 30 Mar 2014, 07:31
Il faut vérifier son entrainement car s'il ne tourne pas alors le moteur ne risque pas de démarrer.
Emploi : Etudiant
Dim 30 Mar 2014, 11:11
Hello,
Et comment peut on vérifier son entrainement?
Merci bcp
Merci bcp
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 30 Mar 2014, 11:32
meca_amateur
Pour vérifier l'entraînement du doigt d'allumeur, il faut enlever la tête de Delco ensuite enclencher une vitesse ( seconde ou troisième) faire avancer la voiture avec sa propre force et regarder en même temps si le doigt d'allumeur tourne
- albatrosTech-modo
Dim 30 Mar 2014, 11:40
Deuxième solution, lever la roue avant gauche avec le cric , enclencher une vitesse ensuite faire tourner la roue à la main vers l'avant puis contrôler si le doigt d'allumeur tourne
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Dim 30 Mar 2014, 12:59
- albatrosTech-modo
Dim 30 Mar 2014, 13:12
Salut william51,
Ma solution n'est pas bonne
Il y a une autre solution mais il faut être deux, Monsieur devant le moteur tête de l'allumeur retiré et Madame au volant qui fait tourner le démarreur donc Monsieur voit si le doigt de l'allumeur tourne
Sinon ton idée
Sinon ton idée
Emploi : Etudiant
Dim 30 Mar 2014, 13:16
Merci, c'est ce qu'on a fait hier, et le doigt ne tournait pas lorsqu'on mettait en route le démarreur..
J'aimerai savoir quel mecanisme permet de faire tourner le doigt...j
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 30 Mar 2014, 13:31
Dans un premier temps, enlève ton bouchon de remplissage d'huile d'huile, fais tourner ton moteur comme tu as fait jusqu'à présent et regarde que tes culbuteurs bougent bien pour écarter tout problème au niveau de la distribution.
Si c'est bon, dépose ton allumeur complet et fait une photo de l'entraînement de celui ci.
Emploi : Etudiant
Dim 30 Mar 2014, 13:45
Merci, je vais faire quelques photos et les poster sur le forum...merci bcp pour votre aide à tous
Dim 30 Mar 2014, 15:14
Ta solution est bonne si le Monsieur est seule pour le faire, maintenant s'il peut être à deux oui en effet, mais évité de mettre la femme au volantalbatros a écrit:Salut william51,
Sinon ton idée
- albatrosTech-modo
Dim 30 Mar 2014, 15:28
william51,
Tu dis ça si c'est une Blonde avec un peu d'humour
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Dim 30 Mar 2014, 16:43
Sinon ton idée
Albatros tu es un gros pervers
Magnifique phrase à double sens...vous pensez à la même chose que moi, bande de gros dégoûtants?
Dim 30 Mar 2014, 16:52
DiaboloEtSatanas a écrit:albatros a écrit:Salut william51,
Sinon ton idée
Moi je pense qu'on devrait attendre l'avis de Sacha
Dim 30 Mar 2014, 18:39
albatros a écrit:william51,
ok mais que le corps et comment tu sais que j'aime les blondes
- albatrosTech-modo
Dim 30 Mar 2014, 19:23
DiaboloEtSatanas,
Gros pervers Non, amateur de jolies choses Oui avec une préférence quand même pour la moto (Yamaha R1) moins chère à l'entretien qu'une belle Blonde
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 30 Mar 2014, 19:29
Messieurs un peut de calme....lol
Bon sérieusement la blonde ne fera pas avancer le sujet....
Alors arrêt on de polluer le poste de notre ami et trouvon une solution....
Pour les petit délire y a le bistro du forum
Emploi : Etudiant
Dim 30 Mar 2014, 20:20
J'ai essayé de trouver un peu de doc technique pour savoir quel mecanisme faisait tourner le doigt de l'allumeur...mais aucune info sur le sujet...si vous avez, merci bcp d'avance..
- fabi186Tech-modo
Dim 30 Mar 2014, 20:23
C est l arbre a cam qui le fait tourner
Donc comme dit plus haut si tes culbuteur bouge ta distris est OK et donc tu devra démonter ton allumeur si les culbuteur tourne pas souci de distri
- albatrosTech-modo
Dim 30 Mar 2014, 21:50
meca_amateur,
Voir le schéma ci-dessous pour t'expliquer comment est entraîner à partir de l'arbre à cames l'axe du corps de l'allumeur sur lequel est positionné le doigt d'allumeur qui tourne donc dans la tête de delco pour assurer l'allumage des quatre bougies
Tiens nous au courant
Emploi : Etudiant
Dim 30 Mar 2014, 22:55
Merci, je vais regarder et faire des tests cette semaine...je vous tiendrai au courant de l'evolution.
Lun 31 Mar 2014, 09:19
A tu démonter le doigt d'allumeur voir s'il est pas fissuré ou abimé de l'intérieur?.
Emploi : Etudiant
Lun 31 Mar 2014, 12:38
Bjr,
J'en avais commander une neuf, c'est un neuf qui est monté.
J'ai deposé l'allumeur et je l'ai remis...et lorsque je demarre le doigt ne bouge pas :o(
Y a t'il un sens lorsqu'on remet l'allumeur?
- fabi186Tech-modo
Lun 31 Mar 2014, 12:40
Oui le pigion vers l arbre a came lol
Peut tu mètre un photo de ton alumeur stp
Emploi : Etudiant
Lun 31 Mar 2014, 18:29
Bjr,
Quelques photos de l'allumeur après depose :
https://i.servimg.com/u/f56/18/80/62/53/photo_13.jpg
- [ Renault Twingo 1.2 ess. mot. C3G an 1996 ] moteur sale et joint de culasse (résolu)
- [ Renault TWINGO 1.2i 60cv an 2000 ] moteur ne démarre pas à froid (résolu)
- [ Renault twingo bennetton an 1996 ] Ne demarre plus
- [ RENAULT twingo essence C3G an 1996 ] ne démarre plus
- [ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation
