[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Techni10
29.99 €
meca_amateur
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : Etudiant
r?solu Re: [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu)
Lun 31 Mar 2014, 18:30
Une question, que pourrais empecher l'arbre de came à tourner?
fabi186
fabi186
Lun 31 Mar 2014, 18:31
Quant tu fait tourner le bas le doit tourne aussi ?
fabi186
fabi186
Lun 31 Mar 2014, 18:32
Une chaine de distribution casser par exemple
Lun 31 Mar 2014, 19:25
C'est facile à savoir si la chaîne de distribution à casser en démontant le cache culbuteurs, de plus la courroie d'accessoires entraînant l'alternateur à gauche ne doit plus tourner   affraid
[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 C3g10
[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 340936 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 695331 albatros
[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Bmw K1200RS
fabi186
fabi186
Lun 31 Mar 2014, 19:28
La courroie d accessoire est entrainer par le vilbrequn donc quoi qui il arrive elle tournera sous demareur
fabi186
fabi186
Lun 31 Mar 2014, 19:33
En enlevant ton bouchon DZ remplissage d huile tu doit voir les culbuteur demande a quelqu'un d actionner le démarreur et tu devrais les voir tourner si sa tourne pas la chaine est casser
Mais avant d incriminer ta chaîne il serai intéressant que tu regarde qui le pignon de renvoie de l allumeur n est pas casser ou bouffer tu peut l attraper DNS le font du troue et tu le tourne en le tirant pour le sortir
Lun 31 Mar 2014, 19:50
Salut fabi186,
Totocamboui2 l'a écrit hier en enlevant le bouchon de remplissage d'huile pour voir si les culbuteurs fonctionnaient  Exclamation
J'ai mis un schéma hier montrant l'entraînement de l'arbre à cames avec le pignon entraînant le mécanisme de l'allumeur qui se termine à l'extrémité par l'entraînement du doigt d'allumeur lequel distribue le cycle d'allumage vers les 4 bougies  Exclamation
C'est compréhensibles ou pas  Question
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 31 Mar 2014, 19:57
Il y a une position pour remettre l'allumeur, l'ergot est excentré. En pratique tu positionne ton allumeur en appuyant modérément tout en tournant le doigt. Quand tu sentiras que ton allumeur descend en faisant "cloc" il est en place. Avant tout fais les test qu'on t'a dit.
[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 St10
[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Diesel10
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Lun 31 Mar 2014, 21:07
Merci, je vais effectuer tous les tests que vous m'avez conseillé ce week (pas evident avec le boulot), merci bcp pour les informations. Je vous tiens au courant.
@ce week pour de nouvelles informations.
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Lun 31 Mar 2014, 21:08
Une derniere question, si c'est la chaine qui a cassé, le moteur est à foutre à la poubelle comme une distrib ou peut on changé la chaine?
Lun 31 Mar 2014, 21:35
je te retourne la question depuis quand le moteur ne démarre plus  Question
Cela est arrivé à l'arrêt ou en roulant donc brutalement  Question
La chaîne de distribution se change sans problème avec de la minutie (calage) reste à savoir si lorsqu'elle a cassé une soupape ou plusieurs n'ont pas été toucher les pistons auquel cas il faudra déculasser pou contrôler les dégâts  Question
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Lun 31 Mar 2014, 22:46
Bjr,
Depuis 1 semaine, suite au changement des bougies :o( donc à l'arrêt
Suite à plusieurs tests sans succès...
la jauge d'huile a été expulsé hors avec un boom et une fumée blanche.
Un mecano m'a dit que cela pouvait arriver si les branchements du delco etait mauvais et si trop d'essence dans le moteur...?
Lun 31 Mar 2014, 23:04
 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Forum65 car si il y a trop d'avance à l'allumage lorsque l'on coupe le contact pour arrêter le moteur celui-ci continu son cycle puisque le mélange air/essence explose dans un cylindre d'où le boom et la fumée blanche  affraid
As tu bien reconnecté le faisceau de bougies (sortie allumeur vers les bougies) dans l'ordre (1-3-4-2) qu'il était avant ton intervention voir schéma ci-dessous :
[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Ordre-10
Quand tu es devant le moteur le cylindre numéro 1 est sur ta gauche  [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Nickel
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Lun 31 Mar 2014, 23:54
oui, bien branché
Lun 31 Mar 2014, 23:59
Bon alors il faut faire ce qui est dit dans les réponses de fabi186 à 19:33 et Totocamboui2 à 19:57 ensuite nous rapporter les résultats  [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Super14
 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Forum03
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Mar 01 Avr 2014, 08:40
AVec le boulot, pas evident de degager du tps pour s'en occuper...mais je vais m'en occuper ce week..@samedi ou vendredi soir
Mar 01 Avr 2014, 09:49
Comme on dit " C'est vous qui voyez " si vous avez un autre véhicule pour aller au boulot   [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Nickel
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Sam 05 Avr 2014, 17:47
j'ai regardé les culbuteurs fonctionnent lorsqu'on met le demarreur.. par contre le doigt ne veut toujours pas tourner.
Ci-dessous, la photo du culbuteur :
https://i.servimg.com/u/f56/18/80/62/53/culbut10.jpg
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Sam 05 Avr 2014, 17:48
Tjrs le même soucis, est ce qu'un engrenage a été cassé à l'interieur...
fabi186
fabi186
Sam 05 Avr 2014, 18:49
A tu sortie du puits de l allumeur l engrenage qui est dans le fond?
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Sam 05 Avr 2014, 18:51
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "l engrenage qui est dans le fond?"?
Quel engrenage et comment faire pour le sortir....
fabi186
fabi186
Sam 05 Avr 2014, 18:58
Regarde en première ou deuxième page tu a un éclater du montage tu Véra que dans le fond du puits tu a un engrenage
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Dim 06 Avr 2014, 00:57
Ok, je vois l'engrenage, et comment fait on pour le retirer?
C'est simple ...ou pas..merci bcp  [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 62 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 62 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 62 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 62 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Gs_84354 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Gs_84354 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Gs_84354 [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Gs_84354
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 06 Avr 2014, 11:02
Je pense que, tout simplement, tu remets mal ton allumeur. As tu repéré comment doivent se monter les ergots que j'ai entourés?
[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Photo_10
meca_amateur
Emploi : Etudiant
Jeu 10 Avr 2014, 18:06
Bjr à tous, tjrs mon problème que je n'arrive pas à regler. J'ai retirer l'allumeur, je l'ai remis, j'ai entendu un clic et j'ai reviser le boulot qui le maintien au bloc moteur.
Lors de la mise en route, le doigt ne tourne toujours pas. Par contre, on l'aidant un peu, il fait un tour et s'arrête.
Auriez vous une piste...merci bcp....
