[ RENAULT twingo essence C3G an 1996 ] ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment :
599 €
pitinazique
Masculin Nombre de messages : 127
Emploi : concepteur d'outilllage poste de travail
[ RENAULT twingo essence C3G an 1996 ] ne démarre plus Empty [ RENAULT twingo essence C3G an 1996 ] ne démarre plus
Mer 12 Nov 2014, 19:30
Bonjour a Tous,
a la suite d'une panne un ami m'a demandé d'intervenir sur son vehicule a la suite d'une tentative de changement de pompe a eau, ou il a cassé 4 vis dans la culasse . opération dont je me suis chargé avec succes .
donc a la remise en route de la voiture pour refaire les operations necessaires pour faire le niveau le LDR elle ne demarre pas .
Voici ce que j'ai controlé .
-j'ai de l'allumage quand j'actionne le demarreur a chaques faisceaux de bougies .
-la pompe a essence tourne pendant 3s environ avant de demarrer .
-Le capteur PMH semble en bon etat et assez rescent les connectiques sont propres . résistance de 223ohms
-batterie en bon etat de charge .
-J'ai essayé egalement un demarrage au start pilote sans succes elle pete pas .
-J'ai egalement regardé les linguets bougent normalement .
-Controlé egalement les fusibles sous le volant et la boite a coté de la la batterie , j'ai interverti les relais pour voir et il claque bien .
Merci de votre aide
Cordialement
Julien
pitinazique
[ RENAULT twingo essence C3G an 1996 ] ne démarre plus Empty Re: [ RENAULT twingo essence C3G an 1996 ] ne démarre plus
Ven 14 Nov 2014, 07:10
Personne ?
pitinazique
Sam 15 Nov 2014, 16:13
le vehicule a redemarrer apres controle des bougies et verification de l'ordre de connexion des cables le 3 et 4eme cylindre etait inversé.
Après quelques essais elle cale a chaud beaucoup de difficulté pour redemarrer a chaud, je suis obligé de maintenir la pedale accelerer, demarrage a froid impeccable .
a l'acceleration elle fume noire .
en cherchant encore, apres avoir debranché la sonde lambda elle tient le ralentit .
est il possible que ce soit la sonde lambda ??
Qu en pensez vous ??
merci d'avance
cordialement
Dim 16 Nov 2014, 06:10
Soit c'est la sonde lambda HS soit c'est un problème d'injection/allumage qui fait que la sonde lambda demande au calculateur de faire une correction anormale.
Voilà la procédure pour vérifier la sonde lambda :
[ RENAULT twingo essence C3G an 1996 ] ne démarre plus Sonde_10
pitinazique
Dim 16 Nov 2014, 10:07
ok je vais faire ca .
et je te redis .
Dim 07 Déc 2014, 05:39
où en es-tu ?
pitinazique
Dim 07 Déc 2014, 10:17
Oui, desolé...
Apres les tests effectués decrits ci dessus, la sonde lambda etait hs, les valeurs s'envoyaient en l'air .
Merci .
