[ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Balroggar
Emploi : Assistant SHE
[ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation Empty [ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation
Sam 24 Aoû 2013, 16:43
Salut à tous,
j'ai un soucis avec ma Twingo, j'en suis le responsable... Elle est resté 7 mois au garage sans que je la fasse tourner.... A présent, elle ne veux plus démarrer :(
200 000Km
CG D.2 : C06405
J'ai suivi la méthodologie de recherche de panne :
1 - Batterie Ok
je l'ai rechargé, les voyants s'allume etc, pas de soucis.
2 - Allumage Ok
Test de 2 bougies, étincelles, pas de soucis. Qui plus est, quand j'essai de démarrer, le démarreur fait un bon bruit, il manque juste le petit "truc" pour que ça parte en faite.
3 - Pompe à essence
Lorsque je met le contact, j'entends la pompe  qui ronronne pendant 5 secondes. Après lorsque l'on tourne la clé pour démarrer, je ne suis pas sur de l'entendre avec le bruit du démarreur.
4 - Tête de delco
J'ai changé la tête de delco, car il y a souvent des problèmes sur twingo avec ça, mais ça n'a rien changé.
J'en suis arrivé là, après je ne sais pas trop quoi faire... Il y a l'histoire de vérifier que l'essence arrive au moteur, mais je ne sais pas comment faire scratch
Je suis un débutant en mécanique, je tiens à le préciser.
Merci d'avance pour votre aide.
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation Empty Re: [ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation
Dim 25 Aoû 2013, 01:24
bonsoir
qu'appel tu longue immobilisation?
pour verifier que l'essence arrive bien au moteur tu peu demonter ta rampe d'injecteur la rebranchée et faire fonctioner le demarreur en prenan soin de mettre un carton devant le nez des injecteurs et tu verras leurs jets (il faut etre deux et ne pas trop insister car il y aura de l'essence en libertée et avec ces temperatures ca crain)
pour demonter ta rampe il te faut attendre 15 mn apres coupure du contact avant de debranché le tuyau noir d'arrivée d'essence sur la gauche de la rampe pui le connecteur sur la droite puis 2 vis de 10 et tu tire la rampe vers toi et elle sort coté batterie
bon pour la sortir c'est un peu comme un accouchement j'espere que tu as des notion gyneco
[ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation Super14
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 25 Aoû 2013, 01:38
verifie aussi avec un prelevement d'essence si elle n'as pas une sale odeur et quelques gouttes sur le sol si elle s'enflame bien mais prudence dans tes manip
Balroggar
Lun 26 Aoû 2013, 14:45
younes_31000 a écrit:qu'appel tu longue immobilisation?
par longue immobilisation, j'entends 7 mois dans un garage sans démarrer [ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation 14
Ah et j'ai pas précisé, pendant toute la durée de son immobilisation, elle était en réserve niveau essence .... j'ai remis 10 litres il y a 1 mois quand j'ai commençé à essayer de la redémarrer.
Ca a l'air compliqué cette histoire d'injecteurs à vérifier [ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation Hallucin
Je vais essayer dès que possible
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 26 Aoû 2013, 17:54
non pas trop je vais essayer de trouver un tuto qui t'orientera
