- hitchNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Etudiant
[bmw 1502] probleme de moteur
Mer 11 Juil 2007, 23:43
Bonjour voila j'expose mon probleme j'ai une bmw 1502 qui n'a pas tourné de 5 ou 6ans mais elle dormait dans un garage et la rien a faire elle veut pa demarrer j'ai essayer de mettre une grande vitesse et de tourner une roue arriere mais rien a faire la roue ne tourne pas alors es que le moteur est bloqué?? si oui il y a un moyen d'essayer de le débloquer?
en fait que faut-il faire?
merci d'avance de la réponse
Re: [bmw 1502] probleme de moteur
Jeu 12 Juil 2007, 09:02
Je pense que dans ton cas, il faut commencer par :
** démonter le démarreur, (car il peut, dans certaines conditions, bloquer le volant moteur!)
** Sortir les bougies. et mettre un peu d'huile dans les cylindres. Pas beaucoup!!!)
** Essayer de faire tourner le moteur avec une clé, au niveau de la poulie qui se trouve devant....
Voir si dans ces conditions il tourne!
- hitchNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 12 Juil 2007, 12:01
ok merci je vais tout d'abord essayer de faire ce que tu me dis et je vous tiens au courant merci
a+
a+
Jeu 12 Juil 2007, 13:36
Cela permettra au moins de savoir où se trouve le prob....
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
APRES LONGUE IMMOBILISATION 1502 MOTEUR BLOQUER
Sam 21 Juil 2007, 21:39
BONSOIR.
SI apés les { conseils de DarKGyver }, ton ,moteur est toujour ,bloqué
il vas falloir te préparer à" Déculasser comme ,je me doute que c'est un
véhicule que " tu veu garder en déculassant ,tu vas pouvoir éliminer
l'arréte de rouille qui c'est formée au dessus des pistons et bloque le moteur .
BON Courage. JCB. c'est la solution la [ plus sage pour la vie du moteur]
- hitchNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 24 Juil 2007, 11:33
ok désolé du retard mais comme en ce momen je bosse j'ai pas eu le temps de comencé cette bmw mais je conte attaquer ce week end et merci pour le conseil mais je pense que si le moteur est encore bloquer je reviendrais vous demander des conseil!!
- hitchNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 31 Juil 2007, 13:58
re
dites moi si je demonte le demarreur je pourrais pas la faire demarrer si?et une foi le demarreur demonté il faut que je l'ouvre le demarreur??
merci d'avance
merci d'avance
Sam 18 Aoû 2007, 12:41
Une fois le démarreur démonté, tu fais tourner le moteur à la main pour voir s'il est bloqué....
S'il est bloqué, c'est que le démarreur n'est pas en cause!
- hitchNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 23 Aoû 2007, 23:51
Bonsoir mais dite moi si je leve une roue arriere et que j'essai de faire tourné la roue sachant que j'ai enlevé les bougies la roue ne tourne pas donc cela veut dire que il me reste plus qu'a deculassé il y a plus rien a faire?
Ven 24 Aoû 2007, 07:54
Lis les réponses qui te sont données.....
- [ opel calibra 2.0i 16v moteur X20XEV an 1995 ] problème capteur régime moteur
- [ renault express 1.9D an 1995 ] probleme suite au changement de moteur par un moteur de megane
- [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur
- [ BMW E46 318Ci moteur N.42 an 2002 ] Problème arrêts moteur en roulant
- [ VW golf 4 ess moteur akl 100cv ] probleme moteur (résolu)
