[ VW Golf 4 tdi ] probleme ralenti et perte de puissance  Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
jeanpat
Emploi : chef atelier tp
pas super [ VW Golf 4 tdi ] probleme ralenti et perte de puissance
Ven 26 Mai 2017, 23:49
je  possède  une  golf 4 tdi   qui se  retrouve  soudainement avec  un  manque  de  puissance  et un ralenti instable  comme  si elle tournée sur 3 cylindres avec un  petit cliquetis a l'injection en accélèrent ,de  plus  elle  a  un  mauvais démarrage 4/ 5 secondes en gros    et elle  démarre .
le démarreur  tourne  très  bien et il y a de  la  puissance
1) défaut triangle avec  flèche est allumé  aussi au tableau .
diag delphi
2)moteur de volet turbulence circuit ouvert / cc  a la masse
intermittent
3)vanne de régulation de pression de suralimentation circuit  ouvert cc  a la masse
intermittent
4)Soupape  de  recyclage des gaz échappement rge circuit ouvert ou cc a la masse
intermittent
5)capteur de  possition ac pas de signal
permanent
6)débimetre  air massique  circuit ouvert /cc a la masse
permanent
le  capteur ac remplacé nettoyage egr  debimetre
je  perd  mon  latin    auriez  vous  des  pistes svp   le  cata ?
