- benoitmabNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : 6/10
[ Ford Escort MK4 XR3i 1.6i MFI an 1989 ] moteur hésite en palier, plein gaz OK
Sam 12 Aoû 2017, 17:03
En palier, le moteur hésite, irrégulier. Par contre, le ralenti est parfait et accélérateur à fond le moteur va franchement bien.
Travaux déjà faits : bougies et faisceau, avance à l'allumage réglée, distributeur allumage nettoyé (huile ?), chambre du papillon des gaz et plateau-sonde nettoyés. Essence SP98.
Je me dis que quand le capteur plein gaz est actionné, le calculateur augmente la richesse et là le moteur donne bien donc à priori la pompe et le filtre à essence sont OK, j'ai bon ?
Peut-être le mélange est-il trop pauvre, faut-il revoir un réglage CO ?
Le mécano parle de remplacer le distributeur (allumage), 'il y avait de l'huile qui remonte du moteur et ça embrouille le capteur'. Mais bon, après le nettoyage ça ne va pas mieux donc je doute.
Qu'en pensez-vous ? Avant de changer le distributeur.. mes compétences sont limitées (j'ai malgré tout la doc technique)
Mille mercis d'avance pour vos commentaires
Benoit
Benoit
- [ ford escort XR3I 1.6 an 1990 ] pas de compression moteur
- [ ford escort xr3i 1.6 de 1990 ] recherche un membre qui pourrait changer un moteur?
- [ Ford escort xr3i 16v 90ch an 1996 ] probleme de debitmetre
- [ford orion 1.6d hia] moteur ford escort 1.8 td se monte ?
- [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas
