[Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
sotrima
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : dans les visioconférences, mais bon ca vaut pas de bricoler une vieille propulsion
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Empty [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas
Lun 21 Juil 2008, 11:27
j ai mon XR3i qui démmarre et qui s arrete desuite au bout d une ou deux secondes
mais si elle veut, elle peut demarrer et tourner pendant longtemps ??? mais ca n arrive que tres rarement
qu est ce que vous en pensez ?
scratch
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Empty Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas
Lun 21 Juil 2008, 11:49
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement  [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Lol4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 21 Juil 2008, 12:35
ou en est tu de l'entretien courant?
sotrima
Mar 22 Juil 2008, 10:14
pour l entretien courant tout est bon filtre huile pneu etc
peut etre que le filtre a essence pourrait etre colmaté vu que je m en sert tres peu de cette voiture
mais si c etait bouché ca demarrerai pas meme 2 secondes ?
on dirait qu il n y a que l injecteur de demarrage qui envois de l essence et puis c est tout, les 4 autres sont en vacances ?
elle a 135000k d origine 1 er main , mais elle est resté longtemps sans tourner
j ai pas bien formulé le titre du sujet ?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 22 Juil 2008, 13:14
salut,
sotrima a écrit:pour l entretien courant tout est bon filtre huile pneu etc
si, un filtre colmaté peux créer ce problème. la pompe s'active sous contact pour fournir une pression pour un démarrage rapide et si le filtre est bouché, la pression peux chuter et le moteur s'arréter.
c'est un cause probable. sinon, ça peux aussi venir de la pompe à essence qui fatigue.
il faudrait pouvoir controler si elle débite toujours quand le moteur s'arréte.
non lol! , on mets des [ ] pour entourer le modèle de voiture et ensuite le descriptif du problème. ça rends tous les titres formulés identiquement, c'est plus "propre" à regarder (mais tout est expliqué dans la charte)
a+
[Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
sotrima
Mar 22 Juil 2008, 13:34
désolé pour les [] j avais fait super attention au modele année etc mais bon
bon ben je vais commencer par changer le filtre , pourtant il est pas vieux
enfin il est vieux mais pas avec beaucoup de kilometre
PHILIPPE 351
PHILIPPE 351
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Mar 22 Juil 2008, 19:10
Et ce serait plus facile pour t'aider..........
sotrima
Jeu 31 Juil 2008, 10:44
ca y est j ai changé le filtre ( 35euros sans la remise , ils exagerent chez purflux quand meme)
ca fait pareil, ca demarre 2 secondes et ca s arrete
j ai pas pu continuer, la nuit et les moutisques m'ont arreté
normalement quand le moteur s arrete la pompe devrait continuer a debiter de l essence ?
sotrima
Lun 04 Aoû 2008, 11:23
rebonjour
j ai testé la pompe ce WE
quand je mets le contact, la pompe s allume 2 secondes.
puis quand je demarre la pompe s allume et quand elle cale la pompe aussi s arrete ?
J ai mis la pompe sur une batterie pour l alimenter en direct , pareil , ca s eteint au bout de 2s
alors la moi je cales
sotrima
Lun 04 Aoû 2008, 11:35
[Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas T180836_Photo036
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 04 Aoû 2008, 18:40
C'est normal qu'elle s'éteigne quand ton moteur s'éteint, mais maintenant faut savoir si c'est à cause d'elle que le moteur s'éteint.
Quand tu la branche en direct, la pompe continu à débiter quand le moteur s'éteint?
sotrima
Mar 05 Aoû 2008, 09:14
si je la branche en continue elle fonctionne tout le temps meme le moteur arreté, vu que je la branche avec une autre batterie
sotrima
Jeu 28 Aoû 2008, 11:08
rebonjour
est ce que quelqu'un sait a quoi sert cette piece?
[Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Imgp7176ow6.th
lorsque j'ai changé cette pièce elle a commencé a demarrer en toussautant et actuellement elle ne veux plus du tout redémarrer
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 03 Sep 2008, 21:17
salut,
est-ce qu'il n'y avait pas les tuyaux d'essence de branchés dessus?
a+
sotrima
Ven 05 Sep 2008, 14:59
oui , il y a 2 tuyaux d essence branché dessus
une arrivée et un dépard
il y a surement un capteur dedans car il y a une prise electrique branché dessus aussi
sotrima
Lun 08 Sep 2008, 10:00
est ce que en changeant l essence ca pourrait aider ?
il y a plus d un an qu'elle est dans le reservoir
sotrima
Lun 24 Nov 2008, 18:57
ca démarre toujours pas
va falloir que je la mette a l abris bientot
