[escort 1.6 xr3i an 89] probleme d'allumage Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
djey88
djey88
Emploi : manutentionnaire
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[escort 1.6 xr3i an 89] probleme d'allumage Empty [escort 1.6 xr3i an 89] probleme d'allumage
Dim 07 Déc 2008, 19:37
Bonjour à tous et a toutes,
Ma ford escort xr3i cab de 1989 compte 132000kms (compteur 5 chiffres).
Elle tourne trés bien au ralentit mais je perd de l'allumage lorsque j'essai de la pousser un peu dans les tours (je perd de l intensité dans l'étincelle entre l'allumeur et la bobine).
Piéces changées: - allumeur + tête + doigt
- cablage d'allumage avec les bougies
- module
Merci d'avance de toutes vos reponses et votre aide.
Djey88
chémi
chémi
Emploi : mécano
[escort 1.6 xr3i an 89] probleme d'allumage Empty Re: [escort 1.6 xr3i an 89] probleme d'allumage
Dim 07 Déc 2008, 21:17
salut,
si je comprends bien, tu accélères la moteur et elle se mets à ratatouiller?
quels controles as-tu précisement réalisé?
a+
[escort 1.6 xr3i an 89] probleme d'allumage Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[escort 1.6 xr3i an 89] probleme d'allumage Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
djey88
djey88
Lun 08 Déc 2008, 17:31
Boujour,
C'est exact, lorsque j'essai d'accélèrer elle ratatouille comme tu dit et fais des explosions à l 'echappement (avec des flammes parfois).
J'ai fais un controle antipolution (Co, CO2 et HC) correct au ralentit mais imprenable a 3000 trs/min.
A bientot
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 08 Déc 2008, 18:09
salut,
perso je pense a un reglage allumage, mais je ne connais pas assez les ford pour t'aider plus que ça!
desoler!
Attendont le pro.....
[escort 1.6 xr3i an 89] probleme d'allumage Lol4
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 08 Déc 2008, 20:40
salut,
[escort 1.6 xr3i an 89] probleme d'allumage Forum65 avec gabet,
est-ce l'avance à l'allumage a été réglée?
il me semble que sur ce moteur, l'allumeur est en bout de culasse et peux pivoter.
les repères doivent être au niveau de laa poulie vilebrequin. il faut une lampe stromboscopique et régler à 12° avant pmh en étant à environ 800tr/mn.
1ère chose à voir.
le problème existait avant le remplacement du sytème d'allumage?
a+
djey88
djey88
Sam 13 Déc 2008, 09:42
L'avance a bien été reglée et le problème avant le changement de l'allumage est qu'elle ne démarrais plus et qu'elle n'a pas trounée depuis presque un an.
J'ai un souci en plus c'est que la pompe à essence reste constament enclenchée ( y a t'il un rapport?).
Merci a bientôt
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 13 Déc 2008, 10:32
perso je ne vois pas de rapport avec la pompe (au contraire)
Si tout est bon et que tu as changer toutes les pieces que tu nous a signaler, reste plus qu'un soucis moteur (soupapes ou autre)
ça fait toujours pareil a chaud comme a froid?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 13 Déc 2008, 12:15
salut,
je rejoins l'avis de gabet,
depuis le temps quelque n'a pas tourné, il faudrait dans un premier temps prendre les compressions, faire éventuellement un controle d'étanchéité cylindres et si tout ok, changer essence, filtre à essence, huile moteur filtre à huile
c'est le point de départ obligatoire pour un redémarrage après une si longue période (avec l'allumage bien sur, mais ça c'est déjà fait)
a+
djey88
djey88
Lun 15 Déc 2008, 20:45
Pour répondre à Gabet, elle ratatouille plus quand elle est chaude que à froid.
Et en deuxième point, je vais essayer les conseils de Chémi et je vous tiendrez au courant.
Merci à bientôt.
