[ Fiat marea 2.4 td an 1998 ] probleme régime moteur Techni10
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
jMichel39
[ Fiat marea 2.4 td an 1998 ] probleme régime moteur Empty [ Fiat marea 2.4 td an 1998 ] probleme régime moteur
Jeu 05 Oct 2017, 10:55
Bonjour a tous
j'ai une fiat marea 2.4 td 5 cylindres de 1998, moteur 260 000 km environ.
Mon problème ,le moteur demarre bien, mais il ne monte pas dans les tours
il tourne a environ 1350 a 1450 tpm,j'appuis  sur la pédale et pas de montée
dans les tours donc je suis allez chez fiat on a fait un diagnostic résultat.
DTC capteur température eau moteur
DTC capteur température air moteur
DTC capteur accélérateur
DTC capteur température carburant
Revoir faisceau moteur et caiculateur
j'ai controlé le faisceau du calculateur au moteur et tous les capteur tous est bon.
je pense au calculateur hs si je récupère un calculateur d'occase .
je dé soude l'eprom  anti demarrage de mon calculo, je peut le re soudé sur suis d'occase.
merci de vos réponses:couc:
ps:ou se situe c'est eprom calculateur bosch 0281001741
[ Fiat marea 2.4 td an 1998 ] probleme régime moteur Empty Re: [ Fiat marea 2.4 td an 1998 ] probleme régime moteur
Sam 07 Oct 2017, 22:36
Vu le nombre de défaut, un problème de faisceau pourrait en être la cause mais si tu as tout vérifier (capteurs et faisceau) alors il ne reste plus que le calculateur.
Ces défauts sont permanents ?
Peux-tu donner la description exacte des défauts : court-circuit ? problème de signal ? ... Normalement le défaut est accompagné d'une précision.
Tu es certains d'avoir bien vérifié les capteurs ? Résistances, alim, masse ?
jMichel39
Lun 09 Oct 2017, 17:50
Salut ced-46
Oui tous marche bien,faisceau,capteur,je n'ai rien d'otre en compte rendu de diag du garage fiat ils mon juste dit sa pourrais etre le calculateur
ou le faisceau et les capteurs que j'ai controler,ils on effacer les défauts ils reviennent de suite après effacement.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 10 Oct 2017, 17:58
Je reste toujours circonspect quand on parle de calculateur HS. En général il y a toujours une cause à cela. Tu pourras déjà dans un premier temps l'ouvrir et vérifier les soudures.
Sinon, pour te détendre un petit peu j'ai trouvé le manuel de réparation de la Marea... en anglais, avec 1796 pages et un sommaire qui n'a de nom que de répertorier les chapitres sans renvoyer clairement aux pages... bon courage
https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/other/Marea/ServiceManual96-98.pdf
Bon allez, je suis sport, je vais directement te diriger sur les pages 716-717.
Puisque c'est ma journée de bonté, regarde les éléments répertoriés 9-12-14-15 et trouves leur dénominateur commun, la panne se trouve certainement par là [ Fiat marea 2.4 td an 1998 ] probleme régime moteur Lol4
(Au passage tu viens d'économiser 1H de recherche dans cette fichue revue technique [ Fiat marea 2.4 td an 1998 ] probleme régime moteur Excellen)
jMichel39
Ven 13 Oct 2017, 16:36
Bonjour bleualpine
Pour commencer je te remercie pour le lien du manuel de réparation qui va beaucoup me dépanné,et en suite
je ne suis pas du tous tendus je confirme juste ce que j'ai écrit au début (faisceau et capteur on été contrôler).
je vous remercie tousse de votre aide
jmichel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 14 Oct 2017, 10:43
Oui je pense que ça ne peut que t'aider.
Le coté "tendu" était le petit moment humoristique face aux 1796 pages du manuel et de son sommaire qui porte bien son nom tellement il est sommaire ! :D
Je t'avoue que j'ai pas mal galéré pour trouver la page qui nous intéresse. Dans ton cas, on peut voir qu'il y a un cable commun à toutes les pannes qui relève un défaut dans ton calculateur et je pense fortement que la panne pourrait se situer par là. [ Fiat marea 2.4 td an 1998 ] probleme régime moteur Lol4
N'oublies pas de venir nous faire un petit retour, un petit suivi des opérations ou une demande quand tu auras controlé tout ça. Bon courage
jMichel39
Mer 25 Oct 2017, 11:06
Désolé pour l'absence , je revien au nouvelles pas terrible .
j ai changer mon calculateur et rebelotte je l 'ai entendus
faire un clac au bout de 5 Km et plus d'acceleration retour
au pions de départ il va falloir rechercher la panne et retrouvé
un ensemble antidémarrage et calculateur  clé pour
fiat marea 2.4 td de 1998 si quelqu’un connait très dur a trouvé.
merci a tous pour votre aide
jean-michel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 26 Oct 2017, 14:51
As tu ouvert ton calculateur pour voir ce qui a cramé?
Visiblement, dans ton cas il y a un problème faisceau qui décalque ensuite le calculateur, certainement une mise à la masse ou alors un manque de masse au calculo qui renvoie tout par les capteurs que tu as en défaut.
jMichel39
Lun 30 Oct 2017, 17:07
Oui j'ai ouvert mon calculateur rien de visible a l’œil nue,il vas falloir regarder
le faisceau de plus près voir si mise a la masse ou pas et changer le calculateur,
ou retrouver tous l'ensemble calculateur antidémarrage.
merci j-michel
