- 525TDSE39Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : ouvrier
(Abandonné )[ BMW E46 330d ] problème autoradio
Sam 07 Oct 2017, 08:56
j'ai un soucis avec mon autoradio . C'est un combiné avec gps et tous et je le tactile qui ne fonctionne plus. Ni pour l'autoradio, ni pour le gps , bref pour aucune des options quoi. Et la touche reset j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien. Merci de pouvoir me venir en aide 😢
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: (Abandonné )[ BMW E46 330d ] problème autoradio
Sam 07 Oct 2017, 09:14
Bonjour 525TDSE39
As tu essayé de débrancher électriquement (reset manuel) l'autoradio par son faisceau arrière ... attendre quelques minutes que les condensateurs se déchargent puis de le rebranché
A suivre ...
Emploi : ouvrier
Sam 07 Oct 2017, 09:35
Par son faisceau arrière 😞 je vois pas se que tu veux dire
- albatrosTech-modo
Sam 07 Oct 2017, 09:55
Emploi : ouvrier
Sam 07 Oct 2017, 10:09
C'est un autoradio avec un grand écran gps et tous à mon avis c'est pas l'origine
- albatrosTech-modo
Sam 07 Oct 2017, 10:19
Ok il faut démonté l'autoradio de son emplacement et débrancher le faisceau en face arrière
Peus tu mettre une photo
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : ouvrier
Sam 07 Oct 2017, 10:24
Je te fais passer sa
Emploi : ouvrier
Sam 07 Oct 2017, 14:20
voila le bestiaux j'ai fais comme tu ma dit mais sa veux rien savoir
Emploi : ouvrier
Sam 07 Oct 2017, 14:21
Emploi : ouvrier
Sam 07 Oct 2017, 22:31
C'est un poste d'origine 😭
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Jeu 12 Oct 2017, 07:45
Alors ça n'est pas un poste d'origine. Celui d'origine a le lecteur CD derrière l'écran:
Pour ce qui est de qualité c'est pas le top, d'où ton problème en fait.
Le mieux serait de le démonter pour savoir la marque (sans ça pas moyens car les chinoiseries se ressemblent toutes), ainsi tu pourras aller voir un revendeur de ce type de matériel
Emploi : ouvrier
Jeu 12 Oct 2017, 09:04
C'est un poste BMW c'est marqué dessus
- UtoiTech-modo
Jeu 12 Oct 2017, 17:57
Désolé mais ce poste n'est pas d'origine BMW, où serait ce marqué?
Emploi : ouvrier
Jeu 12 Oct 2017, 19:36
C'est marque sur le poste quand on la démonté
- UtoiTech-modo
Jeu 12 Oct 2017, 19:56
Si c'est le même que tu as mit en photo, je suis catégorique, ça ne peut pas être un poste d'origine BW mais de deuxième monte fait par un fournisseur pour adapter à l'e46.
Le seul poste 16:9 d'origine BMW sur e46 est celui que j'ai mit en photo
Je veux bien qu'il y soit écrit BMW mais c'est juste pour dire qu'il s'agit du modèle pour BMW
Emploi : ouvrier
Sam 14 Oct 2017, 18:37
Bon du coup les amis je suis pas plus avance avec cette m.....😢
- [ BMW série 3 E46 ] Changement autoradio, problème d'antenne(abandonné)
- [BMW E46 330D 204 ch 2003 PACK M BOITE AUTO] problème ralenti et dépose collecteur d'échappement (Abandonné )
- [e46 330d an 01] probleme alimentation chargeur autoradio
- [ BMW E46 330d an 2002] problème autoradio : plus de son muette
- [ BMW e46 330D M57 an 2000 ] fumée blanche démarrage à chaud + consommation LDR (abandonné)
