- brokerageNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : Directeur agence
Niveau technique automobile : Débutant volantaire
[ BMW E46 330xd M57 ] Vanne EGR qui ne s'ouvre pas.
Ven 13 Oct 2017, 17:05
Après un long repos de mon auto, j'ai décidé de la remettre en route.
Opérations effectuées
- Changement huile
- changement filtre huile & gasoil (Bosch)
- vidange réservoir carburant
- révision rampe injecteurs chez BOSCH
Bref tout ceci étant fait, elle roule bien, consomme en global peu (6,4L), ne fume pas, mais mais, (il y a toujours un mais s'il y a un post) elle sent pas bon (genre vieux camion ou 405 diesel).
Mes investigations m'ont conduit vers la vanne EGR, et figurez que elle ne s'ouvre JAMAIS, à froid comme à chaud. Je l'ai constaté en enlevant la durite d'admission venant de l'intercooler. Le piston de la vanne EGR ne bouge pas, à chaud (90°C vérifié à la valise).
C'est une vanne à commande pneumatique.
Qui a déjà eu ce problème ? Que puis je faire comme test complémentaire ?
Dans l'attente de vos (nombreuses) réponses...
- Changement huile
Re: [ BMW E46 330xd M57 ] Vanne EGR qui ne s'ouvre pas.
Sam 14 Oct 2017, 05:18
Je ne pense pas que l'odeur vienne de la vanne EGR
Pour ce qui est de son fonctionnement, si elle reste fermée ce n'est pas plus mal vu les problèmes qu'elle pourraient engendrer si elle restait ouverte !!!
- Nombre de messages : 20416
Sam 14 Oct 2017, 10:33
Déjà il serait intéressant de connaitre l'année de cette 330 xd .
Je suis pas tout à fait d'accord ; ces gaz d'échappement qui théoriquement sont ré aspirer par l’admission ensuite rebrûles par la combustion ; sont des gaz en moins que le catalyseur
est amené à digérer vers la sortie d'échappement ,tout le circuit dépollution ce trouve modifié ce qui peux justifier ,la mauvaise odeur à la sortie d'échappent !
La solution est de trouver pourquoi cette vanne AGR n'assume pas son travail ,en premier c'est de voir si elle est bien alimenté en dépression si c'est le cas la vanne AGR est défectueuse par contre si pas de dépression ,essayer avec une autre durite ,car 9/10 ceux qui condamne les vannes AGR mettent un bouchon dans le tuyau !
Voir déjà cela
Voir déjà cela
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Mer 25 Oct 2017, 01:50
Salut, la vanne ne s'ouvre qu'à un certain régime du moteur, si ça été contrôler moteur au ralentie, c'est normal qu'elle ne s'ouvre pas. Tu a bien contrôler avec un régime haut?
Puis comme CED46, c'est en plus une commande pneumatique donc aucun défaut électronique et surtout pas de vacherie qui retourne dans l'admission..
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Mer 25 Oct 2017, 07:24
Oui mais cette vanne AGR ,si les Ingénieurs Bmw l'ont mise sur ce moteur elle fait partie
intégrante du système de dépollution prévue sur ce type de moteur !
Alors n'essayons pas d'être plus malin qu'eux en jouant les apprentis "sorciers " ,il faut la nettoyer de temps en temps ; impérativement employer un gasoil de très bonne qualité , la "combustion" n'en sera que meilleure , et comme vous le dite si bien moins de cochonneries à ré-aspirer par le moteur avec aussi moins d'odeur désagréable à la sortie d'échappement
sinon avec la neutralisation de la vanne AGR la boucle de la dépollution est rompue !
Voila mon avis
Voila mon avis
- GGD29tdsMécano
Mer 25 Oct 2017, 12:49
ouioui c'est sur, si elle est la c'est pas pour rien, la pollution est moindre mais il faudrait qu'il voie déjà si ça été tester moteur au ralentie ou en charge car comme je disais, au ralenti la vanne reste fermer elle doit s'ouvrir en charge
Mer 25 Oct 2017, 18:14
Salut ,GGD29tds a écrit:ouioui c'est sur, si elle est la c'est pas pour rien, la pollution est moindre mais il faudrait qu'il voie déjà si ça été tester moteur au ralentie ou en charge car comme je disais, au ralenti la vanne reste fermer elle doit s'ouvrir en charge
Ben oui si ce monsieur c'est l'odeur à l'échappement qui le gène ,c'est le passage obligé ,
en principe ceux qui les condamne ,mettent un un obturateur dans la durite ,c'est pour
cela que je lui est conseillé dans mon post précédent avant de partir dans les contrôle de
faire l'essai avec une durite neuve !
- brokerageNouveau
Mer 24 Oct 2018, 09:30
Du nouveau, j'ai fait un diag du moteur la semaine dernière, et il y avait une erreur au niveau de l'électrovanne; que j'ai changé, sans résultat, la vanne refuse de s'ouvrir.
J'ai re démonté la vanne pour un test simple; j'ai poussé le piston à l'aide d'une tige de gros diamètre, j'entends une dépression dans la valve mais pas trop de souffle à la sortie du tube de commande. Je bouche le tube de commande avec le doigt (piston appuyé) puis libère progressivement la tige, et là le piston NE RESTE PAS en position ouverte, j'en déduis que la membrane de la vanne EGR est HS. Vous confirmez ?
Modération SVP :veuillez nous préciser l'année de mise en circulation de cette 330xd !
Mer 24 Oct 2018, 10:19
Bonjourbrokerage a écrit:Du nouveau, j'ai fait un diag du moteur la semaine dernière, et il y avait une erreur au niveau de l'électrovanne; que j'ai changé, sans résultat, la vanne refuse de s'ouvrir.
Oui je pense que votre diagnostique me semble correcte ,vous pouvez aussi tester le convertisseur de pression et les durites voir le dessin , vous pouvez l'échanger avec celui
du turbo N°1 ICI c'est le même pour faire un essai ,ci dessous la référence et le prix vanne EGR chez bmw .
10 Soupape EGR 1 référence Bmw : 11 71 7 804 378 prix :165.22€
- brokerageNouveau
Lun 26 Nov 2018, 08:45
Comment puis je tester le fonctionnement d'une électrovanne, il faut une alimentation stabilisée 12V, quelqu'un connaîtrait les règles de fonctionnement ?
Lun 26 Nov 2018, 13:49
Salut ;brokerage a écrit:Comment puis je tester le fonctionnement d'une électrovanne, il faut une alimentation stabilisée 12V, quelqu'un connaîtrait les règles de fonctionnement ?
Et bien sur la connectique tu dois avoir un plus et un moins , reste à savoir si le boitier
de commande DME envois un signal plus ou moins ?
Déjà pour savoir si c'est l'électrovanne qui est HS tu peux l'intervertir avec celle N°1 du turbo ICI ce sont les deux même références .
1 Convertisseur de pression 1 Réf bmw :11 74 7 796 634
PS: pour tester la vanne EGR il suffit moteur en marche de lui brancher en diret
une durite venant de la pompe de dépression ,et de regardrer à l'entrée collecteur
admission voila y a pas photo !
Voila à suivre déjà
