[ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
patnat69
Emploi : artisan
[ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus Empty [ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus
Ven 27 Oct 2017, 12:22
bonjour,a toutes et tous,mon soucis,le véhicule fonctionnais bien en rentrant et le lendemain matin plus rien,plus de plafonnier,tableau de bord ,etc,seul la fermeture des portes fonctionne.contole de tous les fusibles,changement de batterie,ajout de pinces en parallèles mais rien a faire .merci de votre aide je comprend plus
[ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus Empty Re: [ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus
Ven 27 Oct 2017, 13:04
scratch
Bonjour patnat69,
As tu contrôlé les fusibles dans le compartiment moteur genre le gros fusible général 50 ou 70 Ampères Question
A suivre ...
[ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus 340936 [ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus 695331 albatros
[ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus Bmw K1200RS
patnat69
Emploi : artisan
Ven 27 Oct 2017, 13:08
oui oui , tous contrôlés d’où ma demande ..je sais plus
Ven 27 Oct 2017, 13:16
scratch
Pas de signe d'alerte en rentrant genre voyant moteur / broutage / perte de puissance Question
Contrôles d'arrivée du GO aux injecteurs + bougies de préchauffage ... ça donne quoi en la poussant Question
A suivre ...
patnat69
Emploi : artisan
Ven 27 Oct 2017, 13:20
pas de signes , le souci c'est que j'ai rien de rien..meme le plafonnier ne s'eclaire plus , alors a la poussette je suis pas sur que cela serve
Ven 27 Oct 2017, 13:32
affraid
Pas de plafonnier avec la batterie changée ... et sa donne quoi au TDB ... allumage ds voyants de base + est-ce que l'éclairage fonctionne ( phares / veilleuses clignotants + le klaxon / ventilation interne ...etc ... ) Question
A suivre ...
patnat69
Emploi : artisan
Ven 27 Oct 2017, 13:36
non justement , rien de chez rien , seul la fermeture des portes fonctionne
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 27 Oct 2017, 13:48
regardes le faisceau qui transite par le coté gauche du véhicule (sous tableau de bord et autre) n'est pas exempt de traces d'oxydations. Au passage vérifie s'il n'y a pas de poissons rouges dans les bacs de rangements sous plancher., ils aiment bien servir d'aquarium aussi.
patnat69
Emploi : artisan
Ven 27 Oct 2017, 19:09
rien de tout ça...j'ai verifié aussi les connecteurs
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 27 Oct 2017, 23:01
quand tu as rajouté tes pinces en parallèle avec une autre batterie, où les as tu mises?
patnat69
Emploi : artisan
Ven 27 Oct 2017, 23:37
sur les plots
patnat69
Emploi : artisan
Ven 27 Oct 2017, 23:38
direct + et -
Sam 28 Oct 2017, 10:09
scratch
Bonjour patnat69,
As tu vérifié les fusibles sous le siège conducteur Question
Grâce à Mr Google, j'ai vu que beaucoup de propriétaires de Scénic II comme le tien avaient eu ce gros problème électrique, il s'avérait que c'était le tableau de bord électronique qui se mettait en court-circuit ensuite en le débranchant sous le tableau de bord ( gros connecteur ) ... le Scénic redémarrait avec toutes ses fonctions électrique sauf évidement le TDB puisque isolé ... si ça peut t'aider [ Renault Scenic II DCI 105 an 2005 ] ne démarre plus Nickel
A suivre ...
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 28 Oct 2017, 10:51
patnat69 a écrit:direct + et -
Réessaie en prenant une masse sur le bloc moteur ou tente de doubler ta masse depuis la batterie jusqu'à un point de carrosserie ou un point sur le bloc moteur
patnat69
Emploi : artisan
Sam 28 Oct 2017, 12:55
je reviens vers vous. voila autre recherche ce matin , donc pas de fusibles sous les sieges , mais d'autres sous le tdb RAS
j'avais essayer aussi de doubler la masse
albatros c'est tu ou est cette grosse cosse???
et eventuellement pour le demontage ?
patnat69
Emploi : artisan
Mar 31 Oct 2017, 12:40
bonjour , personne a un ordre d'idée ?? je suis perdu,merci
Mar 31 Oct 2017, 12:58
scratch
Bonjour patnat69,
Cette une grosse prise (connecteur)qui est sous le tableau de bord ... il faut déshabiller un peu la plasturgie qui l'entoure pour y accéder sous la colonne de direction (débranche la batterie par protection avant cette intervention) on ne sait jamais ce qui peut se passer c'est une RENAULT lol!
A suivre ...
patnat69
Emploi : artisan
Mar 31 Oct 2017, 13:11
je fait ça pour voir , je vous tien au jus
patnat69
Emploi : artisan
Mar 14 Nov 2017, 14:25
bonjour je reviens vers vous , chercher encore et encore,rien .j'ai même refait les masses moteur et carrosserie , rien . au secours je m'arrache les cheveux.la petite lumiere vers la carte s'allume,les portes ouvres et fermes ,mais pas le coffre.
