- ussperseusNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Aide Médico-psychologique
Niveau technique automobile : Niveau zéro
[ Renault scenic 2 1.9 DCI an 2005 ] Problème d'huile
Lun 19 Nov 2018, 11:34
Bonjour à tous et à toutes,
La voiture de ma femme à un gros problème. Elle fume blanc, projections d'huile sur le cul de la voiture, et depuis ce matin, projections d'huile dans le moteur.
Nous avons roulé avec, pas de pertes de vitesse, pas de bruits suspects dans le moteur.
Le turbo a été changé il y a deux ans, il n'y a pas de mayonnaise dans le liquide de refroidissement.
Un mécano a changé le collecteur d'huile (la pièce qui permet de verser de l'huile dans le moteur) en plus d'autres menues réparations (joints d'injecteurs entre autre).
A titre indicatif, nous avons consommé ce matin (pour faire une trentaine de kilomètres), 70cl d'huile. Le tableau de bord a sonné avant d'arriver à la maison, nous avons remis de l'huile dedans (près d'une litre quand même), il semble que nous l'ayons perdu en l'espace de cinq kilomètres!!!
Que dire d'autre que HELP PLEASE?
Cordialement
Cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault scenic 2 1.9 DCI an 2005 ] Problème d'huile
Lun 19 Nov 2018, 12:13
ussperseus
De combien est le kilométrage général de cette Scenic 2
Vous écrivez, je cite: A titre indicatif, nous avons consommé ce matin (pour faire une trentaine de kilomètres), 70cl d'huile. Le tableau de bord a sonné avant d'arriver à la maison, nous avons remis de l'huile dedans (près d'une litre quand même), il semble que nous l'ayons perdu en l'espace de cinq kilomètres!!!
C'est certain, elle consomme trop d'huile ... est-ce que le véhicule fume bleu ou épaisse à l'accélération, au passage des vitesses, à l'arrêt pendant le temps d'un feu rouge ou redémarrage à un Stop
A suivre ...
- ussperseusNouveau
Mar 20 Nov 2018, 09:10
C'est de la fumée blanche qui sent l'huile. Elle fume beaucoup plus sur les petits rapports à l'accélération, nettement moins sur route (voir pas du tout).
- albatrosTech-modo
Mar 20 Nov 2018, 10:34
Suite ...
Les causes peuvent être diverses déjà projection d'huile sur le pare-choc donc qui sort du pot d'échappement + sur le moteur ... moteur chaud l'huile est cramer d'où l'odeur
La fumée blanche qui sent l'huile en général moteur chaud donc à température normale de fonctionnement c'est le gasoil NON brûlé qui sent ou perte de LDR (liquide de refroidissement) ...
A suivre ...
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 20 Nov 2018, 15:51
Même si c'est à peine perceptible, je pense que ta fumée est bleutée.
A ce niveau de consommation d'huile, je vais grandement te conseiller de limiter tes déplacements avec le véhicule sous peine d'avoir des surprises encore plus désagréables.
A mon avis tu as deux choses à regarder: le turbo et le décanteur d'huile principalement d'ailleurs le conduit descendant dans le bas moteur qui pourrait être bouché (flèche rouge de la pièce repère 4 sur le schéma et aussi dans le bas moteur)
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
