- Ade86Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : assistante d'éducation
[ Renault Scénic II 1.9 dci 120 an 2005 ] problème de consommation d'huile
Jeu 26 Oct 2017, 13:11
Bonjour à tous et à toutes,
Quand j'ai acheté mon Scénic, il consommait de l'huile, on l'a ramenée au garage, diagnostique : changement du turbo.
Le problème avait ensuite diminué puis on remettait un peu d'huile de temps en temps, le soucis c'est que le problème s'agrave, on en a remis il y a environ 300 km et le voyant se remet peu de temps après là je viens de remettre 2 L !
Il n'y a pas de fumée qui s'échappe, pas de flaque d'huile par terre, je fais la vidange tous les 10 000km.
Une petite piste : j'ai trouvé de l'huile fraîche sous la pièce entourée en rouge sur la photo.
Avez vous une idée ? Je sais que c'est un problème sur ces moteurs...
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Scénic II 1.9 dci 120 an 2005 ] problème de consommation d'huile
Jeu 26 Oct 2017, 13:30
Bonjour Ade86,
de préciser le kilométrage général de ce Scénic II ...
Vous écrivez, je cite: Une petite piste : j'ai trouvé de l'huile fraîche sous la pièce entourée en rouge sur la photo.... le soucis c'est que le problème s'aggrave, on en a remis il y a environ 300 km et le voyant se remet peu de temps après là je viens de remettre 2 L !
Pour la pièce en rouge sur la photo à mon avis c'est un joint qui est défaillant ... ce qui est le plus inquiétant ce sont les 2 Litres mais pour combien de kilomètres cette consommation d'huile
A suivre ...
- Ade86Nouveau
Jeu 26 Oct 2017, 13:38
La voiture a 235 000 km. on a fait 500 km max depuis...
- fibonacciNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
Niveau technique automobile : bon niveau
Jeu 26 Oct 2017, 14:23
Peux tu vérifier s'il y a plein d'huile dans l'admission?
- Ade86Nouveau
Jeu 26 Oct 2017, 14:37
Au niveau de la jauge ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 26 Oct 2017, 14:43
Ton problème est à rapprocher de celui là https://www.techniconnexion.com/t40998-renault-scenic-2-1-9dci-120-an-2005-consommation-huile-importante non résolu à ce jour
Voici la réponse que j'en ai fait:
Autrement dit, en aspect pratique revoir la pièce entourée en jaune et toutes les durites qui s'y rattachent.
bleualpine a écrit:A mon avis, ton souci viens du système de recyclage des vapeurs d'huile bouché. Reniflard, décanteur et les conduits sont à vérifier et à déboucher. En fait, ton moteur aspire son huile. Une fois débouché, tu ne devrais plus connaitre de soucis, d'autant plus que tu repars avec des coussinets et un turbo neufs.
Précision importante: A l'avenir, oublies les plan d'entretien de chez Renault. Vidange tous les 20000 kms ou un an c'est bien. Au delà c'est une hérésie dictée par les constructeurs qui en font un argument commercial au détriment de la raison mécanique...
- fibonacciNouveau
Emploi : Professeur
Jeu 26 Oct 2017, 14:48
Non, au niveau du boitier papillon.
En fait, j'ai deja eu vu une clio qui "tuait" des turbos : le deuxieme turbo avait laché 1000km apres son changement...car il y avait un probleme sur le circuit de lubrification...
Dans l'immédiat, il faudrait voir si ton nouveau turbo ne laisse pas filer de l'huile et regarder la tubulure d'air entre le turbo et le boitier papillon : si elle est pleine d'huile c'est que c'est ton turbo qui est à nouveau HS...
- [ Renault Scenic 2 1.9Dci 120 an 2005 ] consommation huile importante
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2006 ] Problème consommation d'huile
- [ Renault scenic 1,9 dci an 2005 ] problème de vanne egr
- [ Renault scenic 2 1.9 DCI an 2005 ] Problème d'huile
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] probleme clignotant
