- Laurent AckaertNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Électromécanique
[ Ford fusion 1.6 tdci an 2005 ] Capteur de choc airbags avant
Dim 19 Nov 2017, 06:33
Bonjour à tous, je recherche l'emplacement du capteur de choc avant sur ma fusion, suite à un accident les airbags se sont déclenchés, j'ai les airbags, calculateur et prétensionneurs des ceintures mais je ne trouve pas le capteur qui les a fait déclenchés!!!!
Pouvez vous m'aider svp
Démonté parechoc, aile, contrôler au niveaux des radiateurs clim et moteur mais je ne trouve pas!!!!!!
Re: [ Ford fusion 1.6 tdci an 2005 ] Capteur de choc airbags avant
Lun 20 Nov 2017, 05:12
Il est possible qu'il soit intégré au calculateur d'airbag. Demandes à un magasin Ford s'il existe une pièce "capteur de choc" au détail.
Lun 20 Nov 2017, 05:50
Bonjour, oui il existe un à l'avant et un latéral mais même Ford ne sait pas où il se trouve!!!!
Que faire si eux ne savent pas.
C'est une fusion +, peut être que ce modèle il serait intégré au module airbag, je vais me renseigné, merci
- [C4 1.6 hdi] Capteur choc airbags
- [ Ford fusion 1.6 TDCI an 2005 ] Fuite au boitier de thermostat
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu)
- [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement)
- [ Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 an 2005 ] Suite Remplacement turbo ne fonctionne plus comme avant
