 [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement) Techni10
-25%
599 € 799 €
abali.anouar
abali.anouar
Emploi : Ingénieur
 [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement) Empty [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement)
Ven 13 Juin 2014, 11:09
Je suis nouveau, je viens de m'inscrire, je suis le propriétaire d'une FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 CV année 2005, comme beaucoup d'entre vous je suis passé par beaucoup de problème avec les années d'utilisations (5 ans que je la possède), jusqu'a changer complétement le moteur.
Mon problème c'est que je cherche ou se trouve le capteur de cognement ou cliquetis sur ce modèle, en effet dés que je lance la climatisation, au bout de quelques minutes un voyant de préchauffage se déclenche, et le moteur se met a faire des bruits très bizarre qui semble être des cliquetis, or j'ai fait un diag avec SCAN MASTER et il m'affiche P0325 Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - panne du circuit,
J'ai d'abord vérifier les bougies (démontage et test) mais elle fonctionne parfaitement, du coup je m'intérresse a ce capteur.
Quelqu'un sait ou se trouve ce capteur svp?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter, Ford c'est bien quand ça marche ! :)
Anouar
 [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement) Empty Re: [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement)
Sam 14 Juin 2014, 00:12
Normalement il est ici :
 [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement) Capteu10
abali.anouar
abali.anouar
Emploi : Ingénieur
Mer 18 Juin 2014, 14:10
Bonjour!
Merci pour ton message, désoler je suis en vacance du coup j'ai pas pu te repondre tout de suite,merci beaucoup pour le schéma mais j'arrive pas du tout a l'identifier j'ai beau regarder, est-il en dessous de la rampe a injection? ou bien faut-il démonter quelques chose de particulier pour y acceder?
peut etre as tu une photo? désoler je suis un novice et ce capteur m’embête un peu :)
Merci d'avance pour ton aide
Anouar
Mer 18 Juin 2014, 22:19
Je n'ai pas de photo disponible, tu peux essayer d'en faire et on t'indiquera où il se trouve  [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement) Lol4
abali.anouar
abali.anouar
Emploi : Ingénieur
Mar 15 Juil 2014, 13:49
voici la photo du moteur TDCI MONDEO , Avec beaucoup de retard en effet, ma voiture m'a lâcher sur le chemin du retour,
du coup elle est a malaga (ESPAGNE) , elle refuse de démarrer sauf au start pilot ou en "pompeant" sur l’accélérateur pendant un long moment, une fois démarrer je peux faire quelques centaines de mètres avant quel ne se coupe a nouveau (avec un voyant de préchauffage qui clignote), et rebelote je dois a nouveau me battre pour qu'elle redémarre, Les mondeo c'est vraiment merdique je suis dégouté :(.
Malgré ces problèmes, quelqu'un pourrais m'indiquer sur la photo ou se trouve le capteur de cognement, car a la valise, j'ai ce capteur qui apparait en erreur ainsi que les capteurs pompe injection, arbre a came et capteur pression carburant.
du coup je vais changer l'ensemble (sauf le capteur pompe injection vu que je l'ai pas trouvé) et essayer de rentrer en france, sinon j'appellerais Europe assistance).
Merci de votre aide
 [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement) <a href= [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement) Dsc00110" />
Mer 16 Juil 2014, 08:14
Il doit être ici fixé directement sur le bloc moteur :
Il ressemble à ça :
 [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement) Capteu11
abali.anouar
abali.anouar
Emploi : Ingénieur
Mer 16 Juil 2014, 12:09
Merci beaucoup!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jamais j'aurais penser le trouver la, du coup je vais commander la piece, donc d'apres toi c'est le connecteur qu'on vois indiqué par ta fleche, celle ou la rampe a injection est connecté?
merci encore!
Jeu 17 Juil 2014, 00:37
Je pense qu'il est sur le bloc moteur donc sous les 2 connecteurs.
abali.anouar
abali.anouar
Emploi : Ingénieur
Jeu 17 Juil 2014, 09:43
Salut a toi,
Je t'ai remis une photo avec une indication, pourrais tu m'indiquer si cela peut correspondre au capteur ou bien il se trouve carrément en dessous, du coup je dois demonter la plaque visser?
 [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 an 2005 ] Ou se trouve le capteur de cliquetis (ou cognement) 100-1010
Ven 18 Juil 2014, 00:20
Il doit être en dessous directement vissé sur le bloc moteur.
abali.anouar
abali.anouar
Emploi : Ingénieur
Ven 18 Juil 2014, 09:46
Ok merci,
a mon retour a malaga je regarderais
