- jpm62Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : Modeste
Autoradio cd sonycdx-L410 qui ne fonctionne plus
Jeu 01 Fév 2007, 21:33
Bonsoir à tous
Mon autoradio ne fonctionne plus. J'ai testé les fils à l'arrière et j'obtiens ceci : Les fils rouge et le noir sont à la masse. Le jaune n'y est pas. L'étiquette schéma étant illisible, je ne sais pas à quoi correspondent ces câbles. La situation me semble critique. Qui peut me dépanner sur ce coup là?
Bonne soirée, à bientôt.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: Autoradio cd sonycdx-L410 qui ne fonctionne plus
Ven 02 Fév 2007, 20:19
houla lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala
ce que tu dit me parait grave
le rouge est un plus il ne devrait pas etre a la masse,c'est le plus contact (la tu tester contact eteint si oui essaye avec le contact et tu devrait avoir un plus)
le noir c'est normal
le jaune il devrait y en avoir un qui est plus permanent
dans un premier temps
as tu verifier les fusibles
l'antenne est elle bien brancher elle sert de masse aussi
si tu avait une photo ca pourait aider
- jpm62Nouveau
Emploi : Enseignant
Ven 02 Fév 2007, 21:56
Merci Bubble69 pour l'intérêt que tu portes à mon problème. En fait j'ai testé les fils sortant de l'autoradio (compétement débranché de la voiture) avec les résultats tu sais. Je pense que c'est mal engagé mais je préfère avoir d'autres avis. Y a-t-il une réparation possible?
Cordialement
Cordialement
Sam 03 Fév 2007, 00:39
oui il y unr reparation posible
ce que je t'ai proposer essaye de faire cela et apres tiens nous au courant(sans jeu de mot)
- jpm62Nouveau
Emploi : Enseignant
Dim 04 Fév 2007, 17:12
Bonjour et bon dimanche
J'ai changé le fusible et j'ai constaté qu'une patte du support de fusible était à la masse. Je n'ai pas osé remonter cet appareil dans la voiture. Qu'enpenses-tu?.
Dim 04 Fév 2007, 18:11
je ne voit pas bien ce que tu veut dire
si tu as une photo
sinon si c'est la patte en plastique qui tiens le suport fusible tu risque rien
mais si le + est directement avec la masse
d'ou ton probleme de trouver une masse sur le fil rouge
si tu as une photo
- jpm62Nouveau
Emploi : Enseignant
Mar 06 Fév 2007, 21:21
J'ai profité du week end pour régler le sort de cet autoradio. Il est parti à la décharge pour raison de court circuit. Les fusibles ont tous fondus. Merci à Bubble69 pour toutes ses remarques.
A bientôt. Je suis souvent demandeur de conseils mais malheureusement peu donneur par manque de compétence.
