Page 1 sur 2 • 1, 2
- Dylan42Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Bureau Methodes Aéronautique
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ BMW e30 325i M20 an 1985 ] ralenti instable + problème accélération (Résolu)
Dim 24 Déc 2017, 20:08
J'ai un problème sur mon e30 325i phase 1 (1985) et après avoir essorer Google, je tente ma chance ici !
Le véhicule :
E.30 325i coupé de 1985, 95% d'origine (sauf jantes, amortisseur et crémaillère de direction)
Le problème :
La voiture démarre relativement bien mais le ralenti est très instable, elle ne semble pas tourner rond.
De plus, je n'arrive pas à lui faire prendre des tours, il y a des gros trous à l'accélération et a envie de caler.
Odeur d'essence à l’échappement
Conditions
La dernière fois que le véhicule a tourner sans problème c’était en juillet.
Depuis j'ai fait de la peinture sur l’arrière + plein d’autre détails insignifiants, changé le joint spy de sortie de boite et régler mes culbu (au passage j'ai deux queues de soupapes matées donc réglage impossible) et vidangé la boite.
J'ai tenter de la redémarrer il y a 2 semaine mais pas d'allumage, ni d'injection.
Le problème venait des led Oil Service, elle était rouge clignotantes, j'ai donc fait un Reset via la prise diagnostic dans le compartiment moteur.
État des lieux
- L'essence arrive à la rampe d'injecteurs à 3bars et à un débit qui me parait suffisant.
- Les 6 bougies font une étincelle (chaque bougies a été testé sur son fil)
- J'ai essayé de démarrer en retirant le capteur PMH sur la poulie du vilo --> pas de démarrage (j'en conclu que le capteur est bon)
- J'ai essayé de démarrer en retirant les deux sondes fixées sur la boite (une pour le compte tour et l'autre pour la position du cylindre 1 je crois ..? --> pas de démarrage (j'en conclu que les sondes sont ok)
- Prise Débitmètre débranchée = pas de changement notable
- Prise soupape de ralenti débranchée = pas de changement notable
- débitmètre retiré = pas de changement notable
- soupape de ralenti nettoyée au nettoyant frein + WD40 + verif des résistances + j’entends bien le "volet" venir en butée quand je mets le contact --> ok j’imagine ?
- Prise injecteur 1 et 6 testées avec une lampe témoin, elle clignote (je peux éventuellement détailler la procédure de test si nécessaire = ok j'imagine
- Bougies noires mais pas non plus noyées
- Video disponible
Merci, déja à ceux qui sont arrivés à cette ligne et donc lu le post
ainsi que merci d'avance à tous ceux qui auront une piste ou même une question bête !
A très vite
Le véhicule :
Le problème :
Conditions
État des lieux
- Video disponible
A très vite
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW e30 325i M20 an 1985 ] ralenti instable + problème accélération (Résolu)
Lun 25 Déc 2017, 11:50
Bonjour ,
D'abord c'est une 2 portes ou un cabriolet , car pas de coupé en E.30
Si mes souvenir sont bons ça viens du faisceau d'allumage avec le vieillissement des
des fils qui passent dans un tuyau commun et les étincelles passent d'un fil à l'autre pour
pou foutre la zizanie dans l'allumage si c'est bien le modèle de la photo ci dessous ,je connais bien le problème pour avoir fait partie du réseau bmw de ces années la !
PS.sinon il existe un autre modèle d'allumage voir ICI
01 Faisceau d'allumage 1 jusqu'à >09/1987 Réf bmw :12121710664
- Dylan42Nouveau
Lun 25 Déc 2017, 16:10
Bonjour BMW PASSION,
merci pour ton retour,
Oui j'ai bien ce montage pour le faisceau d'allumage.
J'ai ouvert le long cache en plastique qui contient les fils du faisceau et j'ai "écarté" les fils.
En même temps que le moteur tournait, je les ai pris en main (sans prendre de châtaigne) et je les ai secoués, pliés, écartés .... je n'ai pas remarqué de changement.
Est-ce insuffisant pour dire que le problème ne semble pas venir de ça ?
Je te souhaite une bonne journée,
Dylan
Dylan
Lun 25 Déc 2017, 17:42
REDylan42 a écrit:Bonjour BMW PASSION,
Dylan
Au contraire c'est quand les fils sont bien serrés les uns contre les autres dans le tube
que ça se passe !
Mais la moi je ne suis que derrière mon écran ,je n'entend pas la bmw tourner ,c'était un problème très connu sur ce type de moteur ,moi à ta place je trouverai un autre faisceau complet sur une autre E30 320i ou une 5 E.28 pour faire un essai ,pour être sur à 100%
voir aussi la tête n°12 pour vérifier si tu n'a pas ( un arc avec fissure ) entre 2 plots de
cylindre également le rotor qui en sont centre doit avoir une résistance ,voir si elle n'est
pas "grillé " ?
A voir
Lun 25 Déc 2017, 17:56
Suite
Dans le ou l'échange de faisceau allumage ne donne rien .
Tu peu aussi avoir un problème de débitmètre n°1 avec le volet intérieur déformé ,ou le soufflet N°8 fendu dans un de ses plis ,voir aussi si les durites de dépression sont en bon
état et bien en place voir ICI
- Dylan42Nouveau
Lun 25 Déc 2017, 19:41
Alors : j'ai essayé avec un faisceau que j'avais de coté mais je suis embeté parce que je ne connais pas l'état de ce faisceau. Cependant le problème est 100% identique avec l'un ou l'autre faisceau.
Je joins ici quelques photos du delco, je ne sais pas trop quoi en penser.
Est-ce que je peux faire une mesure quelque part ?
- Dylan42Nouveau
Lun 25 Déc 2017, 19:45
En ce qui concerne le débitmètre. J'ai fait tourner la voiture au ralenti sans débitmètre, aucune incidence.
C'est valable comme test ?
Lun 25 Déc 2017, 19:58
REDylan42 a écrit:En ce qui concerne le débitmètre. J'ai fait tourner la voiture au ralenti sans débitmètre, aucune incidence.
Non ce test n'est valable que pour les débitmètres à film chaud ( mesureur massique d'air ) la c'est un avec volet moi je ferais l'essai avec un autre. Par contre la tête d'allumeur me semble pas net d'après la photo la résistance du rotor à l'air d'être cramée ?
A voir.
Lun 25 Déc 2017, 20:28
- Dylan42Nouveau
Mar 26 Déc 2017, 12:17
j'ai mesuré la résistance de la tête d'allumeur : j'ai 1080 ohm, ça me semble bien.
j'ai nettoyé la tête, les plots, remonté.
Pas de changement.
Si le problème venait d'ici j'aurais quand même de l'allumage ?
Parce que mes 6 bougies donne une étincelle.
Je n'ai pas d'autre débimètre sous la main pour le moment.
Est-ce que je peux relever des valeurs avec la prise du débimètre ?
Ce qui me surprends, c'est que entre deux démarrages à 5 mois d'intervalle et avec peu d'actions sur la voiture, il y a eu un gros changement.
Le 1er = sans problème
Le 2ème = pas d'allumage, pas d'injection, j'avais le oil service qui clignotait en rouge
J'ai reset via la prise diagnostic, j'ai de nouveau de l'allumage mais elle tourne comme une patate ... un lien ?
Bonne journée
Dylan
Pas de changement.
Bonne journée
Dylan
Mar 26 Déc 2017, 12:18
j'ai réussi à récupérer la vidéo que je viens d'écouter , déjà je ne sais pas qui a réglé
le jeu des soupapes ,c'est une "catastrophe" à revoir ,mais ce n'est pas ce qui occasionne
le problème ,c'est que pour un moteur de Bmw qui fait un tel bruit c'est choquant , donc nous
allons avec cette vidéo essayer de "décortiquer " ce qui se passe ,déjà je pense à une prise d'air !
https://www.youtube.com/watch?v=cg_5cKDpuUQ
Mar 26 Déc 2017, 12:21
Je ne crois pas rêver mais sur la vidéo il est ou le débitmètre
- Dylan42Nouveau
Ahah je me suis occupé du jeu aux soupapes, le problème c'est que j'ai la soupape d’échappement 1 et 2 qui sont matées et donc l'excentrique ne rattrape le jeu. Au mini j'ai 0,55 de jeu au lieu de 0,25.... d'où le bruit.
Mais je suis d'accord, le problème ne vient certainement pas de là.
Sur la video, on entend un bruit de circulation d'air, type aspirateur un peu... ça vient en grande partie du débitmètre retiré (c’était pour tester son influence).
Mar 26 Déc 2017, 12:25
REDylan42 a écrit:Ahah je me suis occupé du jeu aux soupapes, le problème c'est que j'ai la soupape d’échappement 1 et 2 qui sont matées et donc l'excentrique ne rattrape le jeu. Au mini j'ai 0,55 de jeu au lieu de 0,25.... d'où le bruit.
Sur la video, on entend un bruit de circulation d'air, type aspirateur un peu... ça vient en grande partie du débitmètre débranché
Ben évidement quelle tourne comme une patate sans débitmètre ,c'est normal il faut en
essayer un autre même d'une E30 320i !
Mar 26 Déc 2017, 12:36
PS: pour information des galets excentrique n°9 réglage soupapes se remplacent ,vendu
au détail chez bmw , et le soufflet N°8 a til été visité voir s'il n'est pas fendu dans les
plis !
09 Excentrique galets réglage 12 . Réf bmw 11331744354 prix 4,92€
plis !
- Dylan42Nouveau
Mar 26 Déc 2017, 14:20
Je peux me faire prêter un débitmètre de 323i e30 calculateur Le-jetronic (et pas motronic comme le mien).
Ça vaut la peine ?
Ma Ref débimetre 0280 202 082
La sienne 0280 202 031
PS : oui, je sais que les excentriques peuvent se changer et que le prix est dérisoire, en revanche, moi il faut que je change mes 2 soupapes qui sont matées.
Ça vaut la peine ?
Mar 26 Déc 2017, 14:30
Ce sont des Référence Bosch ,nous ne connaissons pas la correspondance avec celle de Bmw !
Mais L.jetronic c'est pas bon.
Mar 26 Déc 2017, 14:47
Depuis 5 mois que la voiture est resté arrêté , à la remise en marche du moteur ,est ce que l'essence
du réservoir à été remplacée ,car le ( sans plomb ) se conserve très mal et s'enflamme pas bien ,déjà
vu le cas sur ce Forum !
A voir
A voir
- Dylan42Nouveau
Mer 27 Déc 2017, 14:57
La voiture est arrêtée depuis plus longtemps que ça, environ 1an. Je l'avais fait tourner 15min il y a 5 mois. Et non je n'ai pas remplacé l'essence donc oui, il se peut que ça soit une bonne piste. Merci
Normalement demain je vais avoir l'occasion d'essayer un autre débitmètre.
Je ferai un test avec ancienne et nouvelle essence.
Je vous tiens au courant.
- Dylan42Nouveau
Jeu 28 Déc 2017, 20:57
j'ai pu essayé un autre débitmètre de 325i e30.
Pas de changement, toujours le même problème....
Je n'ai pas fait le test avec une autre essence, j'ai du mal à me dire que mes 45 litres d'essence ont pu pourrir si vite ^^
Je vais vérifier le calage de la courroie de distribution ces prochains jours ... j'ai apercu des "avis sur des forums" qui mentionnaient des décalages de courroie de distrib...
- Dylan42Nouveau
Ven 29 Déc 2017, 20:31
- Dylan42Nouveau
Mer 10 Jan 2018, 21:24
Bonjour à tous, 2-3 news :
Bougies changées pour éliminer correctement ce problème.
J'ai vérifié mes injecteurs. Ils injectent bien tous, par à-coups et la quantité d'essence pulvérisée semble correcte (quantité égale entre les 6 injecteurs, pas de mesure précise mais simplement à vue d’œil c'est pas déconnant).
J'ai changé mon filtre à essence, quelques durites d'apparence fatiguées et j'ai aussi remplacé toute mon essence par du SP98.
Aucun changement, problème identique. Ralenti instable et la moindre action sur la pédale de droite donne au moteur l'envie de se couper.
Si tout se passe comme prévu, dans les jours à venir j'aurais l'occasion d'essayer mon calculateur sur une autre 325i.
Je vous tiendrai au courant.
Si, d'ici là, vous avez de nouvelle piste, je me ferai un plaisir des les vérifier :)
Bye
Bye
Jeu 11 Jan 2018, 10:21
Un souci que j'ai eu sur ce type de moteur M.20,la poulie damper qui sert aussi de cible
au capteur PMH ,avec la partie caoutchouc complètement détérioré avec pour cause la
modification du signal Pmh envoyé au boitier DME !
A vérifier
A vérifier
- Dylan42Nouveau
Ven 12 Jan 2018, 18:56
Salut à tous, j'ai des nouvelles !
Le caoutchouc de la poulie du vilo est en bon état.
J'ai pu essayé mon calculateur sur une autre 325i ph1 avec la même ref de calculateur.
La voiture n'a pas réussi à démarrer.
Autrement, mon problème = CALCULATEUR HS.
Sujet terminé.
Merci à BMW PASSION pour ton suivi.
Il ne reste plus qu'a faire réparer le calculo ou en trouver un autre.
A bientôt sur le forum
Dylan
Sujet terminé.
Dylan
Sam 13 Jan 2018, 10:39
Bonjour ,Dylan42 a écrit:Salut à tous, j'ai des nouvelles !
Sujet terminé.
Dylan
Merci déjà de nous avoir remonter les informations , mais franchement en vingt ans de
carrière chez bmw c'est très rare d'avoir remplacer des boitiers de commande DME sur
ce type de moteur ,mais bon en mécanique le risque zéro n'existe pas non plus !
A +
Cdt JC
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Audi S3 II 2.0 TFSI an 2007 ] Problème accélération, ralenti instable intermittent (résolu)
- [e36 325i] problème ralenti et broute àl'acceleration
- [ BMW E36 320i M50 an 1992 ] ralenti instable trou accéleration (résolu seul )
- [ BMW E46 320D m47 an 2000 ] Problème de ralenti instable / Trous d'acceleration
- [ BMW E30 316 an 1985 ] Ralenti instable, surconso, auto-allumage
