- ABPIR85Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : OUVRIER
[ Renault scénic 1.9 dci 105 an 2001 ] moteur régule à 1500trs/min
Sam 17 Fév 2018, 12:02
SCENIC 1 PHASE 2 DE 2001 1,9 dci 105 ch ,
voila mon véhicule démarre très bien , aucun voyant ne s'allume , à froid il atteint 2500 trs puis se met à réguler à 1500 trs , quelqu'un aurait un éclair de génie sachant que j' ai déjà essayé pas mal de " trucs "
j ai remplacé:(pièces récup en casse)
tous les capteurs => en vain
le débimètre et l egr => idem
la pompe de gavage et la pompe à injection => idem
le catalyseur => idem
le calculateur => idem
merci d'avance pour vos suggestions
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault scénic 1.9 dci 105 an 2001 ] moteur régule à 1500trs/min
Sam 17 Fév 2018, 20:28
Pourquoi remplacer toutes ses pièces sans interrogation à la valise et diagnostic plus précis?
Moi je regarderais l'état du turbo (sans le remplacer) voir s'il n'est pas grippé ou ne force pas et l'état du capteur de pression absolu, voir s'il n'est pas sale, et le fonctionnement de l'electrovanne de décharge du turbo.
- ABPIR85Nouveau
Emploi : OUVRIER
Sam 17 Fév 2018, 23:29
la valise m'indiquait un défaut du capteur de température d'air d'admission que j'ai remplacé , défaut effacé mais sans amélioration .
Je vais me pencher sur le turbo dès lundi , a fontenay justement , mon scenic est là-bas , merci pour tes conseils
Emploi : commercial
Jeu 29 Mar 2018, 19:40
Des nouvelles?
Des nouvelles?
- ABPIR85Nouveau
Emploi : OUVRIER
Sam 31 Mar 2018, 11:07
bonjour ,
turbo remplacé par un neuf et toujours le même souci
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 31 Mar 2018, 13:30
il faudrait peut-être aller voir dans les valeurs paramètres avec une valise (les pressions, températures, tensions d'alimentations, débits, état des actuateurs, etc...) et faire des contrôles avant de tout remplacer parce que là ça commence à faire cher le Scénic! :
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 31 Mar 2018, 13:42
Bonjour ABPIR85,
Perso il faut re passer la voiture à la valise. Je constate que tu as remplacé tes pièces par de l'occasion comme ton EGR, mais tu es sur qu'ils sont pas défaillant?.
Emploi : commercial
Sam 31 Mar 2018, 21:06
Personnellement, je n'aurais pas changé le turbo. Le controler suffisait
as tu accès à une valise?
- [ Renault scenic 1,9 dti an 2001 ] Changer le moteur
- [ renault scenic 1.9 dti an 2001 ] problèmes regime moteur
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] problème moteur claque et fume
- [ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)
- [ Renault scenic dci 105 an 2001 ] ralenti instable et tremblement moteur uniquement à l'arret
