- marino.pPetit mécano
- Nombre de messages : 137
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
[ peugeot 106 1.0 an 1999 ] problème ralenti
Lun 26 Mar 2018, 17:35
Bonjour a vous tous
j'ai un ami qui a une 106 phase 2 de 1999 et c'est une 1.0l injection ,son moteur pas a pas (regulateur de ralenti était HS donc il la remplacé la voiture démarre très bien mais pour moi le moteur tourne un peut trop vite et lorsque je débranche la sonde de température (la verte ) le moteur ralenti pas mal .
Je pense qui faut réinitialisé le pas a pas mais quand on regarde sur le net sa parle de n'importe quoi ,je voudrais la vrai solution venant de vous tous qui vous êtes des vrai pro. Et pourquoi le moteur ralenti en débranchant la sonde .
pour ce qui est de la référence du régulateur de ralenti la référence sur box Peugeot est 1920 6A a quoi correspond cette référence avec celle qui est inscrit sur le régulateur du faite qui se ressemble tous .
merci a vous pour votre aide
