- markus27Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex garagiste garage vendu en 1985
[ Peugeot 607 V6 essence BVA an 2009 ] voyant moteur allumé (résolu)
Lun 25 Juin 2018, 18:10
Bonjour a tous
Une nouvelle fois j'ai besoin de vos connaissance après le Doblo qui maintenant fonctionne impec j'ai un soucis avec la 607 V6 essence de 2009 152800km type MPE 3912L8122
La voiture a fait 600 km sans aucun soucis le lendemain démarrage impeccable puis un arrêt et redémarrage et la :
-voyant moteur reste allumé et/ou clignote
-manque de puissance je suppose qu'elle c'est mise en mode dégradée
-l'ordinateur de bord indique "problème moteur faites réparer le véhicule"
-en roulant ma femme me dis elle broute ca tape dans les sieges comme si les "roues etaint carrées"
-l'ordinateur signale "porte ouverte" alors que toutes les portes sont fermées
Donc achat valise Maxiecu (merci OBDAUTO) et il ressort 3 codes défauts
* P0011 Temporisation de position AC admission (A) avance excessive (rangée1)
* P0352 circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage (B)
* P1338 inconnue
Par contre elle démarre au quart et ronronne comme a son habitude
Quelqu'un a t-il déjà eu se problème car je ne sais pas trop par ou commencer
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée
* P1338 inconnue
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Peugeot 607 V6 essence BVA an 2009 ] voyant moteur allumé (résolu)
Lun 25 Juin 2018, 21:03
P0011=> capteur d'arbre à cames
P0352=> problème d'allumage sur la bobine du cylindre n°2
P1338=> ratés d’allumage sur le cylindre n°2
Pour commencer, tu peux remplacer bobine + bougie du cylindre n°2.
Selon la dernière fois que tes bougies ont été remplacées, tu peux remplacer toutes les bougies. ;-)
À voir si ça fait disparaitre le 1er code d'erreur.
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Mar 26 Juin 2018, 14:02
Bonjour sarti
Merci de ton aide mais j'ai une autre question ou se trouve le cylindre N°1 sur ce moteur (ES9A) je suppose coté BVA et sur l'arrière
J'ai bon ??
Encore merci
J'ai bon ??
Encore merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 26 Juin 2018, 16:58
Bonjour markus27
Voici une vidéo qui répond à ta question ... c'est un peu long mais c'est très explicite:
A suivre ...
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 28 Juin 2018, 17:05
Bonjour Albatros
Merci pour cette vidéo
- sarti33Mécano
Jeu 28 Juin 2018, 18:12
Je ne connais pas assez ce moteur pour te dire quel est l'emplacement exact du cylindre.
J'ai trouvé ceci sur un forum, mais sans pouvoir te garantir l'exactitude :
Ça serait donc, en ayant la voiture face à soi, le cylindre du milieu (sur la première rangée de cylindres, celle qui est la plus accessible).
Si la bougie est noire/cramée, pas bon c'est que ça merdouille.
Cependant si tes bougies ont plus de 60 000kms, je serais toi j'en profiterais pour toutes les remplacer.
forum-peugeot.com a écrit:si on est devant la voiture c'est 3 2 1 puis derrière 6 5 4
- albatrosTech-modo
Jeu 28 Juin 2018, 20:07
Bonsoir markus27
Si c'est ce modèle de Peugeot 607 - 3.0 L - V6 - 211 ch - BVA 6, voici son carnet d'entretien constructeur:
http://www.reparmax.com/entretenir-voiture/peugeot/607-/plan-83631
A suivre ...
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Ven 29 Juin 2018, 17:37
- sarti33Mécano
Ven 29 Juin 2018, 17:41
Parfait tout ça! :-)
Merci du retour.
Merci du retour.
Sam 30 Juin 2018, 07:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19321-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-607
- [ Mini cooper r56 n12 an 2009 ] Voyant moteur allume (résolu)
- [ Peugeot 206 1,4L hdi an 2003 ] accoup moteur et voyant moteur allumé
- [ Peugeot partner 1.9d an 2005 ] Voyant gestion moteur allumé après changement distribution (résolu)
- [ Peugeot expert 2.0 hdi an 2001 ] voyant moteur allumé
- [ Peugeot 208 1.4 HDI an 2013 ] Voyant défaut moteur allumé
