[ Peugeot 206 1,4L hdi an 2003 ] accoup moteur et voyant moteur allumé
+2
david38
doomax
6 participants
- doomaxNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : employé
Niveau technique automobile : nulle
Lun 21 Nov 2011, 10:54
aprés avoir fait réparer le démarreur, un nouveau problème est survenu. Ca a commencé par des acoups de temps en temps lorsque je roule. Puis le voyant moteur (?) orange s'est allumé. Hier la voiture s'est arrètée pendant que je roulais. J'étais en troisième j'ai pu me mettre sur le coté. 2 minutes après je l'ai redémarrée et je l'ai garée sur une place de stationnement. Comme le voyant s'allumait encore je l'ai laissée la. Je voudrais donc savoir à quoi cela peut-il etre du? Est-ce que vous pensé que si je roule avec ca va me le refaire ? Je ne sais pas si je pourrais la ramener jusqu'à un garage, ou au moins jusqu'à chez moi...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Peugeot 206 1,4L hdi an 2003 ] accoup moteur et voyant moteur allumé
Lun 21 Nov 2011, 11:09
Pour le voyant sa peut venir de plusieur chose,tel qu'un probleme de carburant (filtre boucher ......),injecteur .....
Tu en est ou de ton filtre a carburants?
- doomaxNouveau
Emploi : employé
Lun 21 Nov 2011, 12:10
J'ai fait changer tous les filtres cet été; mais depuis il y avait un bruit bizarre parfois, comme un cliquetis ( un bruit de casserole je trouve ) lorsque j'accélère.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 21 Nov 2011, 12:39
salut passe to auto sur un diag le bruit que tu indique pourai etre un injecteur mais sans l entendre difficile de dire
- doomaxNouveau
Emploi : employé
Lun 21 Nov 2011, 18:38
oops, en plus je me suis trompé d'endroit :-/ si un modo peut le déplacer dans Peugeot, merci :-)
C'est probable que ce soit les injecteurs...
Lun 21 Nov 2011, 18:48
c'est pareil lool ok je déplace
- doomaxNouveau
Emploi : employé
Ven 25 Nov 2011, 16:40
Je viens de faire un diagnostic, il y avait des erreurs pour le capteur pmh. Le garagiste les a enlevées et m'a dit que ca pourrait fonctionner comme ca et qu'il faudra le changer si ca recommence. Je pars et hop, ca le refait. Je vais acheter le capteur et le gars de chez Peugeot me dit de vérifier la poulie voir si elle est pas oxydé, auquel cas il faudrait la changer aussi sinon ca recommencera. Est ce que je peux vérifier ca moi même ? Si la poulie est morte, est ce que vous pensez que ca vaut le coup de la changer ou est ce que j'arrête là les frais sachant qu'elle a 206000 km?
merci.
merci.
Ven 25 Nov 2011, 22:55
Si le capteur PMH prend l'info sur la poulie et que cette dernière est endommagée il faut la remplacer car sinon tu a de grande chance de tomber à nouveau.
- MercuriosNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Mar 13 Déc 2011, 18:57
je déterre un peu le sujet!
Personnellement je ferrais les réparations....
Le capteur et la poulie (si c'est vraiment ça) il n'y en as pas pour une fortune..
- [ VW Golf V 1.9 TDI an 2008 ] fumee noire + voyant moteur allumé et accoup autour des 2000tr
- [ Citroën saxo 1.5 d an 2003 ] moteur broute voyant moteur allumé (résolu)
- [206 1.4i bva 2003] voyant moteur allumé + demarrage difficile
- [ Mazda premacy 1.8 moteur FP essence an 2003 ] voyant anomalie moteur allumé (résolu)
- [ Toyota yaris D4D an 2003 ] Voyant moteur s'allume puis moteur se coupe (Classé résolu)
