[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Techni10
29.99 €
timlolo
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Entretient courant
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Empty [206 1.4i bva 2003] voyant moteur allumé + demarrage difficile
Lun 27 Mai 2019, 11:42
Bonjour a tous,
Sur ma  206 1.4i bva de 2003. Elle a du mal à démarrer à froid.
Par 8° extérieur la voiture démarre puis cale aussitôt. Il faut essayer 4-5 fois puis démarre. Régime a 1100tr pas très stable si on accélère le régime à tendance à baisser pour vouloir caler.... J attends 3-4 minutes au ralenti parfois elle tient parfois cale. Il faut attendre être arrivé à 60° pour que le régime se tombe à 900tr minute.
Une fois chaude plus de problème elle ne cale plus et peux être arrêter et redémarre sans problème de plus, depuis 1 semaine j'ai le voyant moteur allumé j ai fait un diag et sa me dis sa sur le Pp2000 dialbox....
https://servimg.com/view/12226​266/13
Pour le problème de démarrage j'ai débranché la sonde température liquide refroidissement et elle ne cale pas dans ce cas la a froid.
Je pense avoir deux problèmes distinct? pouvez vous m'aider pour les deux sujets: demarrage et voyant ?
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Empty Re: [206 1.4i bva 2003] voyant moteur allumé + demarrage difficile
Lun 27 Mai 2019, 12:07
study
Bonjour timlolo
On commence par le début le test de la sonde de température du LDR (liquide de refroidissement)
A suivre ...
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile 340936 [206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile 695331 albatros
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Bmw K1200RS
timlolo
Emploi : Technicien
Lun 27 Mai 2019, 12:59
Yes merci ce soir je m'y attèle...
timlolo
Emploi : Technicien
Lun 27 Mai 2019, 17:54
Salut salut.... La tension baisse bien.... Madame avait pris la voiture donc je l ai laissé refroidir. Et j ai fait le test avec trombone.
Lun 27 Mai 2019, 18:01
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile 326756
D'accord et sa donne quoi aux tests ... quelles sont les valeurs relevée Question
A suivre ...
timlolo
Emploi : Technicien
Lun 27 Mai 2019, 20:17
Alors 3.6v à moins de70° et 1. 3v à 80°
Lun 27 Mai 2019, 20:22
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Vroumvro
Ces mesures me paraissent bonnes et ça donne quoi concrètement avec la 206 Question
A suivre ...
timlolo
Emploi : Technicien
Lun 27 Mai 2019, 20:30
Sa a caler la première fois puis au second démarrage sa tenais. Faut il prendre la valeur à froid le matin ? Quand on est au dessus de 70° sa cale pas.
Lun 27 Mai 2019, 20:38
study
Le matin à froid la valeur en Volt sera forcément plus élevée puisque puisque le Voltage baisse quand la température augmente si c'est le cas on peut écarté le problème de la sonde / capteur de température du LDR ... [206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Nickel
A suivre ...
timlolo
Emploi : Technicien
Lun 27 Mai 2019, 20:40
Merci. Après il faut chercher quoi si ce n'est pas elle ?
fabi186
fabi186
Mar 28 Mai 2019, 13:09
De mon point de vue ta sonde a un souci moteur froid branché ton diag et releve la valeur indiquée par la sonde si écarte de plus de 10 degrés ta sonde est hs ( décalage ou résistance interne supplémentaire)
timlolo
Emploi : Technicien
Mar 28 Mai 2019, 16:07
Salut... Ce matin j étais à 7000 ohm pour 14 degré au lieu de 4100 ohm maxi d après rta. Je vais la changer pour 5 euros.....
Mar 28 Mai 2019, 16:11
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile 226546
Sage précaution ... [206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Nickel
A suivre ...
timlolo
Emploi : Technicien
Ven 14 Juin 2019, 17:18
Bonjour à tous. Je viens de changer la sonde temperature liquide de refroidissement et.... Pareil même symptôme que avant et si on la débranché elle démarre au quart de tour..... Moi qui pensais que....
fabi186
fabi186
Sam 15 Juin 2019, 16:18
Peux tu reposter la photo de ton premier diag stp ( impossible de la voir)
timlolo
Emploi : Technicien
Sam 15 Juin 2019, 19:50
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Img_2012
J ai mis un nettoyant injecteur on verra aussi dans quelques temps. Mais vraiment étrange de caler au demarrage
timlolo
Emploi : Technicien
Jeu 20 Juin 2019, 11:31
Un petit Up..... problème d'ajustement de la richesse ? Peut il y avoir un lien entre sonde lambda qui donne un mauvais signal et du coup l'injecteur demande trop de carburant au démarrage? car j'ai le problème a froid uniquement et elle fume blanc au démarrage uniquement + odeur carburant et surtout calage a répétition si j’accélère elle s’étouffe le régime chute violemment.
fabi186
fabi186
Jeu 20 Juin 2019, 21:47
Oui ton souci tourne plus de se côté là
en mesure paramétré la lambda donne quoi comme info ?
Appuie sur f6 quant tu est sur cette page pour avoir le pcode sa sera plus utile que l'intitulé
timlolo
Emploi : Technicien
Jeu 18 Juil 2019, 20:06
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Img_2015
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Img_2014
[url=https://servimg.com/view/12226266/15]
timlolo
Emploi : Technicien
Jeu 18 Juil 2019, 20:17
Bonjour à tous. J ai besoin d aide. Ci dessus les codes défaut. Puis les valeurs à froid au démarrage. Puis lorsque j ai accélérer la so de amont à changé de valeur aïs pas Laval même en accélérant arrive à 70 degrés elle s est mise à broute.... Pour la première fois depuis que je l'ai. J ai éteint le moteur puis rallume et repris mes mesure mais cette fois ci c'est la sonde aval qui ne bouge plus et l'amont qui bouge même en accélérant et puis plus de broutage
timlolo
Emploi : Technicien
Jeu 18 Juil 2019, 20:20
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Img_2021
[206 1.4i bva 2003]  voyant moteur allumé + demarrage difficile Img_2020
fabi186
fabi186
Jeu 18 Juil 2019, 21:53
La sonde amont doit ociler entre 0,2 et 0,9 volts au ralenti
La sonde aval contrôle l efficacité du cata ( a chaud cette valeur ne doit que très peux varier et se situer proche de 0,5 volts)
timlolo
Emploi : Technicien
Jeu 18 Juil 2019, 22:54
J ai à priori à froid au ralenti amont 0.468 et aval 0.449 puis à chaud amont 0.449 et ne bouge pas seul l'aval oscille plutot à 0.2v au ralenti.
J ai remarquer que le collecteur était fendu et mal réparer avec un mastic. Que faut il en conclure ?
timlolo
Emploi : Technicien
Dim 21 Juil 2019, 16:25
J ai mis deux trombone dans les gros fils de la sonde amont. Pour prendre la tension de chauffage mais je ne trouve rien mais si je met dans la fiche je trouve 12v. J ai aussi enfin nettoyer le papillon et surtout le moteur pas a pas. J ai pas trouvé de mieux. Voir pire au niveau stabite ralenti.
fabi186
fabi186
Dim 21 Juil 2019, 21:08
Si la sonde amont ne bouge pas sonde hs se qui surcharge ton catalyseur donc ne roule pas trop comme sa et change ta sonde lamda
