[ Peugeot 306 HDi an 2000 ] Panne intermittente accélération moteur Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
NOYER Gérard
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Electro Mécanicien
[ Peugeot 306 HDi an 2000 ] Panne intermittente accélération moteur Empty [ Peugeot 306 HDi an 2000 ] Panne intermittente accélération moteur
Mer 27 Juin 2018, 00:02
Bonjour, j'ai un problème avec ma 306 HDi de 2000 qui possède aujourdhui 205000 km . Lors de la conduite, d'un coup , plus d'accélération . Je continu d'appuyer sur la pédale au placher, même en rétrogradant . Le moteur se met au ralenti et attend . Dès que je relache la pédale d'accélération pour re-accélérer, (que je fasse bouger le potentiomètre ou papilon électronique , au bout du cable) , le moteur reprend normalement et donne la puissance . J'ai jamais eu cette panne bizare . J'ai démonté la pièce sertie en bout du cable d'accélération, j'ai retirer la gélatine, refait les soudures, nettoyé les contacts du connecteur , puis j'ai controlé le capteur débimètre, filtre à air nickel, j'ai nettoyé le gros connecteur de l' ABS et celui du calculateur dans le moteur,J'ai sorti et remi les connecteurs haute pression pompe et gasoil...... La panne est toujours là , intermitente et sournoise. Malgré cela la voiture fonctionne bien . Il ne s'agit pas d'un manque de puissance, ni de cafouillement. Mise au ralenti seulement , sur l'élant la voiture roule... je bouge un peu l'accélérateur et ça repart ....
Quelqu'un aurait'il déjà eu ce problème ? Merci d'une petite aide ...
