[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Techni10
35 €
Fangio25
Emploi : Sans
[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Empty [ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur
Mar 27 Mar 2018, 01:37
Bonjour à toutes et à tous.
Sur ma 306 1.9D de 99 avec Clim, j'ai un double ventilateur moteur capricieux, tantôt il se déclenche tout le temps, tantôt il ne se déclenche pas. Dès que je coupe le contact il s'arrête, c'est déjà çà.
J'ai mis un coup de nettoyant contact sur les prises des deux sondes, remué un peu les prises qui sont vers le bas du radiateur coté droit face au moteur, rien ne change.
J'ai fait monté la température de l'eau à plus de 95°, le ventilateur ne s'est pas déclenché, j'ai du débrancher la prise de la sonde bleu pour qu'il se déclenche, la sonde est pourtant récente.
Le relais situé vers la batterie fonctionner bien, les fusibles sont tous bons moteur/habitacle.
C'est à n'y rien comprendre.
Sonde bleue 4 fils HS ?
Sonde verte HS ?
J'ai pu tester deux relais, un qui est sur le coté arrière de la batterie et qui commande la sonde verte deux fils située à coté du filtre à gasoil, et un qui est dans la boite à fusible du compartiment moteur qui commande la mise en route du ventilateur, les deux sont bons.
Photos des deux sondes et du relais derrière la batterie, en sachant que je n'ai aucune sonde sur le radiateur:
[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Img-7110
[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Img-7111
Merci à tous pour votre aide.
NB désolé j'ai perdu mon ancien mail, j'ai du refaire un compte
[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Empty Re: [ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur
Mar 27 Mar 2018, 08:25
[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Ring23
Fangio25
Tu écris, je cite: J'ai fait monté la température de l'eau à plus de 95°, le ventilateur ne s'est pas déclenché
1- le LDR (liquide de refroidissement) est il récent car il peut y avoir des bulles d'air dans le circuit qui empêche le bon fonctionnement de la sonde bleue Question
2 - Pour tester le ventilateur il suffit de le brancher en direct en repérant ces polarités sur son connecteur à l'aide d'un Voltmètre, lui mettre un + direct volant il doit tourner en permanence ... ce test juste pour éliminer sa probabilité de panne  [ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur 340936 [ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur 695331 albatros
[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Bmw K1200RS
Fangio25
Emploi : Sans
Mar 27 Mar 2018, 15:38
Bonjour Albatros.
1-J'ai contrôlé le liquide qui est récent et pas de bulles d'air, j'ai vérifié par les purgeurs.
2-Dès que je débranche la sonde bleu, le ventilateur tourne sans problème et sans arrêt et ne se coupe pas, dès que je rebranche il se coupe ou alors tourne sans arrêt. Je vais le laisser débrancher 2 ou 3 mn pour être sur...
3-J'ai acheté la sonde verte, je vais l'installer aujourd'hui, mais je doute qu'elle soit en cause...
Précision, le problème parvient à chaud comme à froid, c'est à dire que même le moteur froid le ventilateur se déclenche et tourne sans arrêt.
Je reviens vous donner des nouvelles vers 17h.
Merci pour ton aide en attendant...
Fangio25
Emploi : Sans
Mar 27 Mar 2018, 18:09
Re bonsoir;
J'ai changé la sonde deux broches vertes mais pas plus de succès.
J'ai peut être trouvé la panne:
Le relais bitron orange situé sur la boite à fusible a claqué, une des cosses est complétement carbonisée, j'ai mis un relais 4 broches pour tester et les ventilateurs se déclenchent à base vitesse. Je vais le remplacer et remonter le fil qui a chauffé.
A tout hasard avez vous une idée d'où va ce fil...?
Merci par avance
Nb: Je n'ai plus de dégivrage arrière, quand j'appuie sur le bouton, le voyant s'allume et s'éteint de suite.
[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur B9jn
[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Wjya
Fangio25
Emploi : Sans
Jeu 29 Mar 2018, 00:53
Bizarre car en regardant cette photo, le relais B orange bitron correspond au dégivrage, et le relais des motos-ventilateurs est en bas E:
[ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur Nc2_eq10
Pourtant dès que j'ai mis un relais 4 broches en B, les ventilos se sont mis à tourner à basse vitesse.
Je vais continuer mes recherches...
Fangio25
Emploi : Sans
Ven 30 Mar 2018, 19:08
J'ai trouvé des relais entre les deux ventilos, 2 verts et 1 noir, ils fonctionnent. J'ai testé ceux qui sont sur la boite à fusible, ils fonctionnent.
La panne aléatoire des ventilos, reste présente.
quelle galère...
Entre temps j'ai réparé le dégivrage arrière, j'ai remplacé le relai après avoir contrôlé les fils du hayon.
Fangio25
Emploi : Sans
Ven 06 Avr 2018, 16:05
Un petit Up.
On m'a dit que cela pouvait provenir du capteur de pression de clim, si le ventilo s'arrête ça viendrait de là; ou est ce capteur?
Merci par avance
Cdt Fangio
