[ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Severine13
Féminin Nombre de messages : 7
Emploi : Nul
Niveau technique automobile : Nul
[ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... Empty [ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule...
Mar 17 Juil 2018, 18:53
Ma C3 accélère seule..  Le premier démarrage se passe nickel, pas d'accélération. Puis au bout de 2 à 3 secondes on sent la voiture monter en régime, et ensuite chaque démarrage le moteur donne un grand coup d'accélérateur, puis maintient cette accélération et ce de fait la voiture avance seule à une allure de 30km/h.
J'ai eu au départ le code erreur P0108 capteur de pression absolue du collecteur d'admission valeur d'entrée trop haute, je l'efface et celà ne change rien, même en débranchant le capteur.
Le garage veut quand même me changer ce capteur et me propose aussi de changer le boitier papillon si rien ne change...
Qu'en pensez vous ?
sarti33
Masculin Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
[ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... Empty Re: [ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule...
Mar 17 Juil 2018, 20:09
Plusieurs possibilités :
- vérifier les durites où passe l'air alimentant le moteur, ainsi que celui du capteur de pression, peut-être qu'il y a une fuite sur l'une d'elles
- boitier papillon qui est défaillant
- capteur de pression du tuyau d'admission qui est défaillant
- une fuite électrique avant ou après ce capteur de pression
Quelle est l'année de cette C3 ?
Severine13
Emploi : Nul
Mer 18 Juil 2018, 20:39
Merci de votre réponse, elle est de 2002.
Durites OK
Capteur changé ce jour.. toujours le même résultat.
Changement du boitier papillon demain.. un peu frustrant de changer à l'aveugle
Severine13
Emploi : Nul
Ven 20 Juil 2018, 14:03
Le boitier papillon ne donne rien..
Je vais créer un post dans la section électricité
Severine13
Emploi : Nul
[ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... Empty [Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002] Accélère seule
Ven 20 Juil 2018, 14:08
Dès que le moteur chauffe, ma voiture accélère toute seule : un gros coup au démarrage comme si j'appuyais sur l'accélérateur , puis elle tient la vitesse à 30 km/h.
J'avais créé un post ici : https://www.techniconnexion.com/t42556-citroen-c3-1-4i-75-essence-an-2002-accelere-seule
J'ai changé le capteur de pression de l'admission, le boitier papillon, pas de fuite d'air, et j'en suis donc au même point aujourd'hui, dans l'impasse, après avoir acheté 150 € de pièces pour rien.. je n'ai aucun voyant si ce n'est un code erreur rarement ( P0108 capteur de pression admission valeur d'entrée trop haute)
Pouvez-vous m'aider
Sam 21 Juil 2018, 09:14
Vu qu'il s'agit du même problème on reste dans le même sujet [ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... Lol4
Comme l'a dit sarti33, ça ressemble fortement à un problème de prise d'air.
Peux-tu faire des photos de ton moteur ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 21 Juil 2018, 15:02
Quand je lis ça
J'évite dans un premier temps de remplacer des pièces. A mon avis, il signifie juste qu'il a une valeur trop forte par rapport à une autre entrée.
Plusieurs causes sont possibles:
- Prise d'air: le moyen de le vérifier c'est de pulvériser un spray genre "start pilot" sur les durites d'air et le système d'admission et de noter s'il y a changement de régime
- vérifier que le contacteur de boitier papillon soit bien valide et le réinitialiser au besoin (à l'aide d'un outil diag)
- vérifier que la sonde de température soit en bon ordre de fonctionnement ( si elle renvoie un signal erroné, le calculateur gèrera le problème en conséquence en enrichissant alors qu'il n'y a pas besoin)
- vérifier qu'il n'y a pas de demande erronée de la part de la clim pour un enrichissement
- vérifier qu'on ne soit pas en présence d'un problème d'électrovanne de purge canister (elle peut éventuellement gonfler la pression dans le collecteur)
Severine13 a écrit: Pouvez-vous m'aider
Mais bien sûr, on peut être là pour ça [ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... Emotlol2
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Severine13
Emploi : Nul
Ven 27 Juil 2018, 11:25
Merci de vos réponse
J'ai fait vérifier tout cela et on m'a dit que tout était en ordre. J'ai donné la voiture à un électricien et il m'annonce que c'est le calculateur. Il a l'air sûr de lui. Et donc je dois me procurer un kit de démarrage à la casse.. vous en pensez quoi ?
sarti33
Ven 27 Juil 2018, 12:29
Que c'est pas de chance/rare mais pas impossible.
Honnêtement sinon, pour être tranquille, au lieu d'acheter des pièces +/- à l'aveugle, allez chez Citroën pour un diag.
Severine13
Emploi : Nul
Sam 28 Juil 2018, 19:55
C'est ce que j'ai voulu faire ! Il m'a dit qu'il était sur de lui etc..
Je suis donc allé à la casse, il n'en avait pas mais m'a demandé quel était le problème. Je lui ai expliqué et là il me dit " j'ai déjà eu le cas, le calculateur chauffe trop, il suffit de l'isoler de la chaleur dans du papier isotherme , ou congélation "
Pourquoi pas essayer..
Sam 28 Juil 2018, 20:05
[ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... 226546
Bonsoir Severine13
Effectivement pourquoi ne pas essayer cette astuce de l'Électricien ... mais personnellement je ferais faire un coup de valise Diagnostic chez Citroën pour contrôler à quel moment le calculateur commence à avoir des sueurs chaudes donc à délirer ... et à mélanger les 0 et les 1 en mode binaire [ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... Nickel
A suivre ...
[ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... 340936 [ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... 695331 albatros
[ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... Bmw K1200RS
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 30 Juil 2018, 12:41
Tu devrais essayer de changer le filtre à essence si ce n'est pas fait avant d'engager des frais.
J'ai eu le cas sur une ZX essence, les injections sont très sensibles au colmatage du filtre. Le diag ne détecte pas le colmatage
Severine13
Emploi : Nul
Jeu 23 Aoû 2018, 10:13
Je reviens de vacances, on a vérifié le filtre à essence : il est OK. On me parle maintenant de sonde de température qui ferait déconner le calculateur..
D'après mes recherches je sais qu'il y a deux sondes. Une qui commande la température au tableau de bord, et une qui fait la remontée au calculateur.
J'aimerais trouver celle qui concerne le calculateur mais il y en a deux , toutes bleues
Celle-ci à 3 broches :[ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... 1535014006-1
Et celle-là, à 2 broches, plus difficilement accessible située en dessous de la première : [ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule... 1535014089-snapchat-957912085
Pourquoi cette piste est cohérente ? Car l'ELM327 indique une température de ldr de -40°...
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Jeu 23 Aoû 2018, 12:15
bonjour, en premier il serait sage et professionnel de faire passer ce véhicule sur l'outil de diagnostics compatible au véhicule, déjà la vous aurez ciblé votre souci,ensuite selon le résultat et le changement ou la réparation des pièces incriminées ,vous verrez si il faut malgré tout intervenir encore ,soit au niveau de trouver l'emplacement d'une prise d'air en AVAL de l'injection essence, soit d'un capteur de Débit qui aurait rendu l’âme,mais en tout cas cela sera moins onéreux et moins cher de passer avant tout un diagnostic, avec l'outil adéquate ce diag devra etre effectué par un personnel compétent qui sait lire et comprendre les données et configuration de l'outil, chose qui est primordiale, je vois sans cesse des personnels qui même avec le concourt d'outils de diag, ne savent pas interpréter les résultats et données de diagnostic,et de ce fait font par erreur, changer des pièces qui sont en très bon état,et du coup font dépenser plus d'argent qu'il n'en faut, et le véhicule est toujours en panne.
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Jeu 23 Aoû 2018, 12:22
c'est ce que Diabolo , écrit et il a raison voici une cause qui mal interprétée peux orienter trés mal et faire des frais non nécessaire,, il a entièrement raison cette panne(((colmatage du filtre a essence)) ne sera pas répertoriée sur le Diag, mais il apparaîtra=pression aval carburant=TROP FAIBLE, et TEMPÉRATURE de CARBURANT trop chaude et peut etre aussi DÉBIT CARBURANT de POMPE GAVAGE trop FAIBLE
ce que j'essaye de vous dire c'est que la personne qui effectue le diag doit etre plus ou moins chevronnée a son outil de diag,pour ne pas vous induire en erreur.
