- jokerPetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : el
Niveau technique automobile : novices
Demande d'avis.
Mar 06 Fév 2007, 20:35
Bonjour, je suis possesseur d’une polo qui à 8 ans.
J’ai décider de mettre un poste.
- Autoradio Pioneer deh 30 mp 4x50Wat
- Haut-parleurs Pioneer TSG1079
Nombre de voies : 3 voies coaxiales
Puissance maxi : 120 W
Diamètre : 10 cm
J’ai incorporer ça à la place des au parleurs d’origine qui a mon avis n’est était pas des au parleurs mais de tweeter et apparemment il serai relier tous deux en parallèle.
Dans les portières j’ai ajouter du pionner 3 voies mais la dimension des au parleurs des portières je ne serai plus dire exactement la dimension 17 cm je crois mais c est des 200 watts toujours en pioneer 3 voie de la même gamme.
Les bafs sont proches dans cette voiture je peux gérer mais deux de portière mais les 2 avant je ne peux pas puisque qu'apparemment il serai en parallèle en fin je crois à confirmer.
Que faut t’il faire mettre un ampli ?
Scinder les 2 avant qui sont parallèle et les mètres normalement.
Mais qu’elle sont les couleurs de fils pour le baf gauche et le droits avant ?
Rajouter des au parleurs arrière ?
Dans le cas es qu'il serai preferable de mettre un ampli sur cette installation ou à recomander ?
Diamètre : 10 cm
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Re: Demande d'avis.
Mar 06 Fév 2007, 21:30
Info :
Pioneer TS-G1079
Harmonie parfaite d'un son de qualité et d'une esthétique raffinée, les nouvelles hauts-parleurs TS-G de Pioneer vous laissent baisser vos vitres et plonger dans un univers sonore étonnament doux, dynamique et puissant. De plus, le cadre en panier de ces haut-parleurs et les trous à vis pour casque amovibles vous permettent de les intégrer facilement dans la plupart des voitures.
Section TS-G1079
Réponse de fréquences 50 - 25.000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 88 dB
Puissance maximale 120 Watt
Puissance d'entrée nominale 25 Watt
Dimension woofer 10 cm
Matériel woofer Cône IMPP
Pioneer TS-A1711
Véritable signature dans le domaine du haut parleur, la serie a-Ccelerate s'adresse à tout ceux qui veulent un véritable grave puissant et précis. En effet, cette série supporte des puissances de sortie très élevés et reproduit des niveaux de pression accoustique réellement impressionnant pour un budget tout à fait raisonnable
Section TS-A1711
Réponse de fréquences 28 - 30.000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 92 dB
Puissance maximale 220 Watt
Puissance d'entrée nominale 50 Watt
Taille de haut-parleur 179,0 mm
Dimension woofer 17 cm
Matériel woofer Woofer à cône avec bord en-butyle-caoutchouc
Dimensions midrange 25,0 mm
Matériel midrange Dome mid-range with Neodymium magnet
Dimensions tweeter 10,0 mm
Normalement je suis dans le bon.
Mais si je comprend le role de l'ampli et d augmenter la puissance et non pas la qualité.
Quand jE vois que tous le monde mais un amplis on en t'il besoin ?
Pioneer TS-G1079
Section TS-G1079
Pioneer TS-A1711
Section TS-A1711
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: Demande d'avis.
Mer 07 Fév 2007, 17:31
salut alors je croit que ceux que tu parlait brancher en paralelle etait en fait un kit eclatee en deux voie
mais si tes 4 haut parleur sont brancher par deux en paralelles
arrete ca de suite si tu veut pas griller le poste
ton poste est un 4 voies une enceinte par voies
pour de ce qui est de l'ampli sur des enceintes comme les tiennes tu n'en n'as pas besoin elle arriverait vite a saturation avec un ampli
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Re: Demande d'avis.
Mer 07 Fév 2007, 17:42
Ok es conais tu les code de couleur.
Pour que je puisse mettre le fil du baf au bon endroit.
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Re: Demande d'avis.
Mer 07 Fév 2007, 17:57
Sa peux aider beaucoup de monde.
Reste avoit si j'ai les memes
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Re: Demande d'avis.
Mer 07 Fév 2007, 19:08
Ok doncque l 'ampli j'oublie j'avais deja un ampli kewood kac-723 d'une ancien voiture ou je savais avoir un pioneer gm 2200.
Mais si ca na n'ameliore pas le sons ni la qualiter sa saire a rien.
Re: Demande d'avis.
Mer 07 Fév 2007, 21:10
pour les couleurs je sias pas tu tire du poste une enceinte par voire
l'ampli sert a procurer plus de puissance que le poste peut donner
oui il augmente la qualiter du son mais sur des gros hp
a partir de 20 cm
a partir de 20 cm
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Re: Demande d'avis.
Lun 12 Fév 2007, 18:58
Arf j'ai fini par faire ce que je penssais avec l'amplis qu'elle changement j'ai un tres bon sons une belle puissance des graves qui sont remonter impecable.
Mais bon le pire et de demonter la voiture dure dure.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: Demande d'avis.
Lun 12 Fév 2007, 20:05
C'est quoi comme ampli que tu as mis dessus ??
sur les hp de 10 cm je ne pense pas que l'ampli soit necessaire car pour 25wen nominale je pense que le poste fait l'affaire!!
A ta place j'aurais opter pour des enceintes plus puissantes!
Car je ne sais pas si tu le sais mais il ne faut pas trop se fixer par rapport a la puissance max mais par rapport a la puissance nominale admissible (qui je croit est la puissance dite "RMS")!
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Re: Demande d'avis.
Mar 13 Fév 2007, 20:37
amplis pioneer gm 2200 mi sur mais baf aprés avoir refait tous le cablage je ta sure que le resultat c est le jour et la nuit.
Les baf mi sur le poste tu avais une saturation de l'autoradio trés peux de basse ....
On peux pas demander à un a autoradio 4*50 d'alimenter des bafs de 120w et de 220w il y'auras une perte en fin pour moi
Je suis content du résultat
