[ E46 M57 an03] vitre arrière bloquée Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
abdé31
Emploi : espace vert
Niveau technique automobile : moyen mais faible en electricité
[ E46 M57 an03] vitre arrière bloquée Empty [ E46 M57 an03] vitre arrière bloquée
Mer 04 Mar 2009, 12:43
[bmw 330cd 2003] bonjour a tous .j'ai besoin de votre aide car j'ai un probleme sur ma bmw 330cd de 2003 .en effet les vitre arriere orientable sont bloquer .j'ai controler les fusibles il sont bons , je sais pas quoi faire.
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
[ E46 M57 an03] vitre arrière bloquée Empty Re: [ E46 M57 an03] vitre arrière bloquée
Mer 04 Mar 2009, 13:56
tu parle des vitres de custode arriere
et evidement elles sont ouvertes?
verifie les fusibles 48 (30A) et 71 (10A) remplace les au cas ou
si tu es toujours bloque dis moi je te donnerai une solution (MP) pour les fermés
bon courage
abdé31
[ E46 M57 an03] vitre arrière bloquée Empty [E46 330 CD an 2003]VITRE ARRIERE BLOQUER
Mer 04 Mar 2009, 14:04
merci pour votre reponse .les vitres coustodes sont bloquer en position fermer.j'ai verifier les fusibles ils sont bons.
kouriles
Emploi : mecanique
Mer 04 Mar 2009, 14:14
re;
verifier les fusibles c est bien les remplacer c est mieux parfois
on ne voit pas qu'ils sont defectueux.
alors si elle sont fermes moins grave .
cela fait longtemps que tu les a fait fonctionner ? elle sont peu etre coller au joint tapote dessus avec le poing pendant que quelqu'un les active
sinon essaye de debrancher la cosse de MASSE (fil marron)de la batterie et QUAND elle est debranché fait touché a la borne + une minute rebranche la batterie et reessai.
bon courage
abdé31
Mer 04 Mar 2009, 14:19
merci beaucoup, je vais essayer votre methode de la batterie car je n'entend aucune reaction des moteurs.
abdé31
Mer 04 Mar 2009, 14:35
j'ai remplacer les fusibles et j'ai essayer la methodes de la batterie,toujours rien les moteurs des coustodes sont inactif.
abdé31
[ E46 M57 an03] vitre arrière bloquée Empty demande d'aide
Mer 04 Mar 2009, 17:40
aidez -moi s'il vous plait?
kouriles
Emploi : mecanique
Mer 04 Mar 2009, 18:46
bonsoir,
cool elle sont ferme pas d'urgence il y aurrai eu urgence si elle avait ete ouverte et tu n'est pas tout seul
tu na pas de blocage securite sur la commande interupteur , j'ai un doute .
si tu en a une et quelle est active tu ne peu plus ouvrir les vitres .
il faudra enlever la boite a gant et tu va acceder au module de base (boitier) a doite tu as un cosse noire , quand tu actionne la touche des cutodes sur cette prise :
pour la custode gauche
pin 4= fil bleu /vert
pin 11= fil noir/jaune entre ces deux fils tu doit avoir la tension batterie
et pour celle de droite
pin5= fil bleu /rouge
pin 12= fil blanc/vert entre ces deux fils la tension de batterie
bon courage
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Dim 08 Mar 2009, 22:32
bonsoir,
as tu vérifier l'alimentation des moteur de vitres ? ainsi que la masse? si les 2 sont ok je te propose de metre des coups de marteau sur la porte o niveau du moteur (lol sans le panneau de porte biensur ) pour le deblocé ou sinn le changer
a+
Lun 16 Mar 2009, 08:11
Ton prob est il résolu????
abdé31
Mar 17 Mar 2009, 22:03
Mon probleme n'est pas resolu .je n'ai pas eu l'occasion de faire les test.
Ven 20 Mar 2009, 07:27
Tiens nous au courant pour la suite!
