 [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur Techni10
599 €
Charlydu22
Emploi : mecanicien
 [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur Empty [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur
Dim 30 Sep 2018, 11:22
Poster sur Renault car base Renault
je possède un opel Vivaro 2.5 DTI idem trafic 135cv 2003.
Celui ci fonctionne très bien par basse température 15°, des que le véhicule est au soleil, j'ai des coupures moteur.
Je coupe le contact, le remet, il repart, recoupe tous les kms ou tous les cinq kilomètres,  souvent coupure à bas régime, très rarement a haut régime
J'ai changé le filtre à gaz oil, vérifié les connecteurs
ralenti stable
défaut valise capteur rampe injection
Dernier travail dessus pour essai: collier serflex au niveau de la poire et tuyauterie arrivé de filtre
Merci pour votre aide  [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur Forum03
 [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur Empty Re: [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur
Dim 30 Sep 2018, 12:31
 [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur Ring23
Charlydu22
Vous écrivez, je cite: Celui ci fonctionne très bien par basse température 15°, des que le véhicule est au soleil, j'ai des coupures moteur.
Moi je serais vous, j'irai contrôlé le capteur PMH ou dit de Vilebrequin lequel lorsque sa valeur Ohmique devient hors norme à chaud rentre en plein délire ... l'astuce lorsque le véhicule est au soleil et le moteur chaud ... l'astuce est d'asperger d'eau froide le dit capteur si c'est OK c'est lui le fautif ...  [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider... [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur 340936  [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur 695331 albatros
 [ OPEL VIVARO (TRAFIC) 2.5 DTI 135 an 2003 ] coupure moteur Bmw K1200RS
Charlydu22
Emploi : mecanicien
Dim 30 Sep 2018, 12:41
Ha merci beaucoup, je vais contrôler
Bonne journée
