[ Ford focus C MAX 1.8 tdci 136 an 2005 ] feux de recul ne fonctionnent plus Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
patrick123
Emploi : TECHNICIEN
Niveau technique automobile : BASIQUE
[ Ford focus C MAX 1.8 tdci 136 an 2005 ] feux de recul ne fonctionnent plus Empty [ Ford focus C MAX 1.8 tdci 136 an 2005 ] feux de recul ne fonctionnent plus
Sam 06 Oct 2018, 23:07
Bonjour la panne est venue avec la mise en marche des feux aléatoire au fur et à mesure lors du passage de la marche arrière, maintenant il ne s'allument plus du tout, les ampoules et fusible fonctionnent, pour info il y à un attelage .
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
Merci à tous
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
[ Ford focus C MAX 1.8 tdci 136 an 2005 ] feux de recul ne fonctionnent plus Empty Re: [ Ford focus C MAX 1.8 tdci 136 an 2005 ] feux de recul ne fonctionnent plus
Mer 24 Oct 2018, 20:25
bonjour,voir et contrôler la continuité ,des deux fils qui sont reliés au mano-contact, vérifier sur les platines arrières support feux la bonne connexion des masse et bien sur l'arrivée ou pas du voltage sur ces platines pour ces ampoule de feux de recul et si tout est bon,c'est soit le mano-contact est HS,ou par l'usure et cela se passe souvent comme ceci c'est a dire que la bille du mano-contact n'arrive plus assez loin pour établir le contact de masse de ces ampoule donc si ce mano-contact est munit d'une rondelle d'étanchéité, a votre place ,moi, je l’enlèverais et essayerais souvent cela refonctionne et pour l'étanchéité du filetage de ce mano mettre un produit étanche loictite qui résiste a l'huile, sinon c'est votre mano-contact qui est HS.0
cordialement.
