[ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage   Techni10
35 €
focus39
Emploi : agent technique
[ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage   Empty [ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage
Jeu 10 Nov 2016, 13:59
J'ai un problème avec ma ford focus 2 2l tdci 136cv de 2005 elle cale toute seule au démarrage puis s'arrête par temps froid impossible de la redémarré et seulement par temps froid. J'ai vu plusieurs garagiste dont ford est il n'arrive pas à trouver la cause, la actuellement elle a redémarré mais par contre j'ai une perte de puissance elle ne monte pas plus de 3000 tours pouvez vous m'aider s'il vous plait ? MERCI
Laure B
Laure B
[ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage   Empty Re: [ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage
Jeu 10 Nov 2016, 14:06
Quel est son kilométrage ? Quelles vérifications ont été faites chez Ford ?
A 3000 tours, elle cale ou elle refuse de monter plus haut ?
Pas de voyant au tableau de bord?
Voilà, toutes ces questions pour défricher un peu le terrain...
focus39
Jeu 10 Nov 2016, 14:27
Elle a 160000 km, il l'on passer à la valise rien trouvé à part défaut moteur mais il n'en save pas plus il l'on déjà gardé deux un semaine est toujours rien, c'est à chaque fois qu'il fait froid qu'elle ne démarre plus.
A 3000 mille tours elle refuse d'aller plus haut. Si quant elle cale le voyant incident moteur reste allumé.
focus39
Jeu 10 Nov 2016, 14:29
Laure B
Laure B
Jeu 10 Nov 2016, 15:20
Si plusieurs mécaniciens dont ceux de la concession n'ont rien trouvé, ça va être dur de trouver depuis un portable !
Tout ce que je peux t'apporter comme micro-aide, c'est :
- les bougies de préchauffage pourraient être soupçonnées mais la voiture a des soucis aussi à 3000 t ;
- on pourrait penser à tout élément qui ne dialogue pas avec la valise, autrement dit on peut penser à un souci d'ordre mécanique et pas électronique.
Mais ils n'ont rien rapporté d'autre que «défaut moteur»?
Reste à savoir quelles recherches ont été faites, il faudrait que tu le précises pour éviter les nombreuses pistes inutiles.
Questions : la voiture fume ? Je pense à une admission encrassée. L'entretien est à jour ?  Filtre à air, à gasoil...
Nous avons ici spécialiste de Ford qui va venir à la rescousse. En attendant essaie de nous faire un historique complet, car comme dit plus haut, à distance et après plusieurs recherches infructueuses en garage, la partie va être serrée !
focus39
Jeu 10 Nov 2016, 15:30
En ce qui concerne l'entretien est à été faite dernièrement la révision complète de la voiture. Il a eu un nettoyage de la vanne egr mais ça ne vient pas de ça, ils ont testé la sonde extérieur de température ce n'est pas ça non plus, les bougies de chauffe on été testé ce n'est pas ça non plus. Le filtre à gasoil à été changé y a quinze jours car l'étanchéité n'allait pas donc il on tout changer pour éviter qu'il y ait de l'air. Je rencontre toujours ce problème au démarrage dès qu'il fait moins de 5 degré.
Jeu 10 Nov 2016, 17:11
:bienvenue:
focus39
Je ne suis pas le Spécialiste Ford mais cela me fait penser à un souci de démarrage à froid à cause de la batterie ... est elle récente Question
Est ce que ta Focus démarre en faisant appelle à une voiture dite " Secours " avec des câbles ... démarrage à froid bien évidemment Question
A suivre [ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage   Forum03
[ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage   Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage   340936 [ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage   695331 albatros
[ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage   Bmw K1200RS
Laure B
Laure B
Jeu 10 Nov 2016, 17:30
Coucou Albatros,
Info peut-être importante : la voiture ne dépasse pas les 3000 t. Ou bien il y a deux soucis distincts.
focus39
Jeu 10 Nov 2016, 21:56
La batterie est neuve
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Ven 11 Nov 2016, 10:17
Laure il est sympa ton nouvel avatar :)
Si tu as un mode dégradé, c'est que le calculateur a un soucis, donc un code défaut enregistré, donc déjà faudrait qu'on puisse avoir ce code. Cela nous permettrait d'avoir une base propre pour faire le diag.
