- Aurelie0618Petit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : Secretaire
Niveau technique automobile : debutante
[ Citroën c4 1.6 hdi 90 an 2006 ] Réglage de phares
Sam 04 Mai 2019, 21:20
Bonsoir la team techniconnexion,
Je reviens vers vous après un petit moment d'absence.
J'ai un problème sur ma c4 de 2006. La molette de réglage de phares côté habitacle ne fonctionne pas. Du jus arrive à la prise.
Après quelques recherches sur le net j'ai trouvé un tuto qui indique qu'en changeant l'ampoule du cendrier cela devait fonctionné.
Me voilà donc partie à changer cette ampoule et à ma grande surprise cela ne fonctionne pas. J'ai pas de jus qui arrive à la fiche.
Help aidez moi!!!!
Bonne soirée.
Help aidez moi!!!!
Bonne soirée.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën c4 1.6 hdi 90 an 2006 ] Réglage de phares
Sam 04 Mai 2019, 22:32
Bonsoir Aurelie0618
Excusez-moi mais je ne vois pas rapport avec l'ampoule du cendrier et le réglage des phares
Pas de jus qui arrive à la fiche ... quelle fiche à quel endroit
A suivre ...
Emploi : Secretaire
Dim 05 Mai 2019, 00:14
Bonsoir albatros
A priori quand l'ampoule du cendrier est cramée ça ne fait plus marcher la molette de réglages de phares. Le pourquoi du comment reste encore un mystère pour moi.
J'ai pas de courant qui arrive au niveau du support d'ampoule niveau cendrier.
- albatrosTech-modo
Dim 05 Mai 2019, 05:49
Bonjour Aurelie
Pour l'éclairage du cendrier avez-vous contrôlé le fusible gérant " l'allume cigare " dans la trappe à fusibles dans l'habitacle ... celui-ci est indiqué dans la rubrique fusibles du carnet d'entretien fournit par le constructeur lorsque le véhicule est neuf sinon il vous faut la RTA (revue technique automobile) de votre modèle de Citroën C4 de 2006 ...
A suivre ...
Emploi : Secretaire
Dim 05 Mai 2019, 10:01
J'ai pas de fusibles gérant uniquement la lumière du cendrier.
J'ai regardé sur le carnet constructeur mais j'ai pas trouvé l'info.
Je continue aujourd'hui.
- albatrosTech-modo
Dim 05 Mai 2019, 10:23
est-ce que les boîtiers à fusibles (habitacle et moteur) ressemblent à CECI
A suivre ...
Emploi : Secretaire
Dim 05 Mai 2019, 12:04
Fusibles habitacle sont bons. Côté moteur aussi.
- [ BMW 118 D an 2006 ] voyant dsc + frein a main en jaune + réglage des phares.
- [ Citroen Saxo ] réglage des phares pour passage au controle technique (résolu)
- [ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu)
- [focus I an 00] réglage des phares
- [306 1.6 td an 98] connectique de reglage de phares
